Страница 6 из 57 ПерваяПервая 1234567891011121656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 561
  1. #51
    Здраствуйте, можно ли использовать ваше устройство в Ниссан Тиида? И будет ли таботать кнопка телефона (ответ\сброс) продублированная на руле от головного устройства (блютус)?
    Последний раз редактировалось Siergio; 18.01.2010 в 22:33.
  2. #52
    Местный Аватар для Hmelik
    Подправил программу , но проверить пока нет возможности.
    Попробуй и отпишись
    Наконец покрасили мне панели и я собрал всё.
    И наконец проверил потестил.
    Поставил новый драйвер и новую программу.
    Результат: Вылетает таже ошибка.
    если нажать ОК программа продолжает работать без проблем.
    Ранее было по другому при нажатии ОК выскакивало окно ещё пару раз и прога выгружалась. И надо было по новой её запускать.
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  3. #53
    Установил на нетбук Win 7 , через 10 мин программу победил, удалось заставить работать после сна.
    Программу обновил в шапке
    Последний раз редактировалось Chip; 24.01.2010 в 03:11.
  4. #54
    ура я проверю сегодня
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  5. #55
    Проверил на первый взгляд всё работает.
    Но при выходе из сна дал ошибку, я нажал ок и пришлось перезапустить программу.
    Повторно повторить ошибку пока не удалось, сделал несколько входов выходов в сон результат положительный
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  6. #56
    Короче потестил я эту приблуду и меня совсем не вдохновило.
    Работает медленно, кнопку надо удерживать если не удерживать может не саботать, не всегда срабатывает.
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  7. #57
    Реакцию на нажатие можно уменьшить.
    Я вчера выложил программу и забыл после эксперементов время таймера назад вернуть. Перезалил программу в шапке
    Да и паузу между нажатиями в коде кардуино подправь под себя
     delay(200); // Пауза между нажатиями
    поробуй и отпишись
    код кардуино перезалей , я уменьшил время определения дребезга контактов
    Последний раз редактировалось Chip; 26.01.2010 в 22:22.
  8. #58
    попробую, а то совсем не вдохновляет из резисторных кнопок матрицу ваять
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  9. #59
    Подскажите, как все-таки поставить границы сопротивлений…
    Прочёл всю ветку, перепробовал все возможные варианты, а программа всё равно выдает ошибку, работает только с одним значением, т.е. например с таким: <755>Key1=175 />
    Ошибку выдаёт если ставить:
    <-755->Key1=175 />
    750<-755->760Key1=175 />
    <750-760>Key1=175 />
    Ещё я не понял для чего в config.txt нужна строка: Limit= 5 units и зачем в программе HKey_config.exe внизу выставлять значения… убедился лишь в том, что изменение этих значений к желаемому результату не приводит =(
    Ну и на последок, когда будет реализована функция короткого нажатия, нажатия с удержанием и как вариант двойного быстрого нажатия!?...
  10. #60
    Limit= 5 units это и есть допуск сопротивлений (+5)(-5), можно менять из программы config
    Последний раз редактировалось Chip; 31.01.2010 в 13:35.
