Вот есть такая программа навигации (http://sasgis.ru/). Видит кучу карт и снимков включая карты Навител. Теперь и треки сохраняет и можно на любую карту накладывать слои....
В какой то степени альтернатива Ози, да и вместо Навитела можно попробовать (чтобы не крутить с эмулятором).
Попробовал встроить в RR - да без проблем! Вначале хотел замутить скрипт для запуска и настроек, потом оказалось что можно и средствами самого RR все реализовать, надо только все предварительно настроить.
Картинка выглядит так:
При нажатии верхней клавиши переходим на следующий скин выбора карты или снимка:
После нажатия клавиши возвращаемся обратно уже с картой:
Сама программа может быть помещена куда угодно (учтите большой кеш)
У меня она сидит в C:\Program Files\SASPlanet
В скин- файле главного меню строка для запуска скина выглядит так:
B17,7,251,347,86,"LOAD;GIS.SKIN;Sas planet;C:\Program Files\SASPlanet\SASPlanet.exe;!TFmain||wait;1||ACT IVATE;RoadRunner",""
В скине GIS.SKIN кнопочная часть:
/, B, x, y, w, h, Command;COMMANDCODES, Tooltip
B06,0,21,50,56,"LOAD;sas_menu.skin",""
B02,0,88,50,56,"ACTIVATE;!TFmain||SENDKEY;{F5}||AC TIVATE;RoadRunner"
B01,0,215,52,56,"NEXT","NEXT"
B03,0,150,53,56,"ACTIVATE;!TFmain||SENDKEY;{F4}||A CTIVATE;RoadRunner"
B12,0,414,49,56,"CLOSEWINDOW;!TFmain||WAIT;1||EXIT ","EXIT"
B04,0,285,47,56,"AUDIO","MUSIC"
B05,0,350,47,56,"EXIT","EXIT"
Для того чтобы можно было пальцем таскать карту прописываем не только А но С:
/, A, x, y, w, h, color;RGB
A01,54,25,746,455,000
C01,54,25,746,455
В скине sas_menu.skin кнопочная часть:
B01,330,145,138,64,"exit||WAIT;1||SENDKEY;{6}",
B02,608,334,142,67,"exit||WAIT;1||SENDKEY;{F10}",
B02,470,334,140,67,"exit||WAIT;1||SENDKEY;{7}",
B02,329,334,142,68,"exit||WAIT;1||SENDKEY;{5}",
B02,192,333,137,68,"exit||WAIT;1||SENDKEY;{3}",
B02,46,332,146,69,"exit||WAIT;1||SENDKEY;{1}",
B02,47,145,144,63,"exit||WAIT;1||SENDKEY;{2}",
B03,609,145,142,64,"exit||WAIT;1||SENDKEY;{9}",
B04,470,146,141,63,"exit||WAIT;1||SENDKEY;{8}",
B05,191,145,139,64,"exit||WAIT;1||SENDKEY;{4}",
Все дело в том, что я у меня очень странно работает команда SENDKEY (я об этом уже писал)– принимает только служебные символы и цифры. И все в фигурных скобках!
Поэтому я все горячие клавиши переназначил:
Перед первым запуском в RR надо все предварительно настроить и установить полноэкранный режим ( чтобы не было строки главного меню).
P.S. Выкладываю это не как готовое решение, а как пример возможности встраивания данной программы в RR. Наверно во второе окно надо добавить кнопки управления наложением карт, включения/отключения навигации и т.п. И еще как то придумать отображать какая карта или снимок включена в данный момент.
Ответить с цитированием
!! Перепробовал все комбинации сколько хватила фантазии не работает!
Для некоторых программ ,где нельзя переназначить гор. клавиши, пришлось писать специальные скрипты для их работы под RR.
