Страница 1 из 10 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 96
    Сообщение SAS планета и RoadRunner
    Вот есть такая программа навигации (http://sasgis.ru/). Видит кучу карт и снимков включая карты Навител. Теперь и треки сохраняет и можно на любую карту накладывать слои....
    В какой то степени альтернатива Ози, да и вместо Навитела можно попробовать (чтобы не крутить с эмулятором).
    Попробовал встроить в RR - да без проблем! Вначале хотел замутить скрипт для запуска и настроек, потом оказалось что можно и средствами самого RR все реализовать, надо только все предварительно настроить.
    Картинка выглядит так:
    При нажатии верхней клавиши переходим на следующий скин выбора карты или снимка:
    После нажатия клавиши возвращаемся обратно уже с картой:
    Сама программа может быть помещена куда угодно (учтите большой кеш)
    У меня она сидит в C:\Program Files\SASPlanet
    В скин- файле главного меню строка для запуска скина выглядит так:
    B17,7,251,347,86,"LOAD;GIS.SKIN;Sas planet;C:\Program Files\SASPlanet\SASPlanet.exe;!TFmain||wait;1||ACT IVATE;RoadRunner",""
    В скине GIS.SKIN кнопочная часть:
    /, B, x, y, w, h, Command;COMMANDCODES, Tooltip
    B06,0,21,50,56,"LOAD;sas_menu.skin",""
    B02,0,88,50,56,"ACTIVATE;!TFmain||SENDKEY;{F5}||AC TIVATE;RoadRunner"
    B01,0,215,52,56,"NEXT","NEXT"
    B03,0,150,53,56,"ACTIVATE;!TFmain||SENDKEY;{F4}||A CTIVATE;RoadRunner"
    B12,0,414,49,56,"CLOSEWINDOW;!TFmain||WAIT;1||EXIT ","EXIT"
    B04,0,285,47,56,"AUDIO","MUSIC"
    B05,0,350,47,56,"EXIT","EXIT"
    Для того чтобы можно было пальцем таскать карту прописываем не только А но С:
    /, A, x, y, w, h, color;RGB
    A01,54,25,746,455,000
    C01,54,25,746,455
    В скине sas_menu.skin кнопочная часть:
    B01,330,145,138,64,"exit||WAIT;1||SENDKEY;{6}",
    B02,608,334,142,67,"exit||WAIT;1||SENDKEY;{F10}",
    B02,470,334,140,67,"exit||WAIT;1||SENDKEY;{7}",
    B02,329,334,142,68,"exit||WAIT;1||SENDKEY;{5}",
    B02,192,333,137,68,"exit||WAIT;1||SENDKEY;{3}",
    B02,46,332,146,69,"exit||WAIT;1||SENDKEY;{1}",
    B02,47,145,144,63,"exit||WAIT;1||SENDKEY;{2}",
    B03,609,145,142,64,"exit||WAIT;1||SENDKEY;{9}",
    B04,470,146,141,63,"exit||WAIT;1||SENDKEY;{8}",
    B05,191,145,139,64,"exit||WAIT;1||SENDKEY;{4}",
    Все дело в том, что я у меня очень странно работает команда SENDKEY (я об этом уже писал)– принимает только служебные символы и цифры. И все в фигурных скобках!
    Поэтому я все горячие клавиши переназначил:
    Перед первым запуском в RR надо все предварительно настроить и установить полноэкранный режим ( чтобы не было строки главного меню).
    P.S. Выкладываю это не как готовое решение, а как пример возможности встраивания данной программы в RR. Наверно во второе окно надо добавить кнопки управления наложением карт, включения/отключения навигации и т.п. И еще как то придумать отображать какая карта или снимок включена в данный момент.
    Последний раз редактировалось Sok-San; 15.02.2010 в 14:48.
    По умолчанию Re: SAS планета и RoadRunner
    Я тоже встаивал, но по имени окна SIS.Планета, но у меня при таком названии программа постоянно моргала. У тебя перехватывает по !TFmain. Попробовал, заработало нормально. Можно пояснить что озночает "!" и откуда взято "TFmain", а то в документации к РР ничего не нашел.
    По поводу SENDKEY. Если основная раскладка клавиатуры в системе русская, то для того чтобы допустим отправить ^d необходимо отправлять ^в тоесть вместо английской буквы русскую расположенную на той же клавише что и английская. (^a - ^ф , ^w - ^ц и т.д.)
    Так. Немного теории...
    1. Что означает "!" - это признак класса окна - дело в том что в RR вместо титула можно прописать класс окна (посмотри русский хелп или wiki по RR).
    2. Как это посмотреть. Есть специальные утилиты которые позволяют видеть параметры окон и элементов окон например Winspector Spy, я обычно пользуюсь AutoIt Window Info.
    При наведении прицела на нужное окно - например в мазиле где я это сейчас пишу видна следующая информация:
    >>>> Window <<<<
    Title: Форум об автомобильных компьютерах - Ответить в теме - Mozilla Firefox
    Class: MozillaUIWindowClass
    Position: -73, 25
    Style: 0x14CF0000
    ExStyle: 0x00000100
    Handle: 0x0002061A
    (это конечно не все...)
    Как видим такой титул окна врядли куда впишем, а класс - без проблем не забыв поставить впереди "!"
    У САС.Планет в титуле присутствует номер версии поэтому при ее изменении нам придется все время корректировать скин. Лучше прописать класс.
    Надо только обратить внимание что "TFmain" - это стандартный класс для многих окон и чтобы небыло открытых окон с точно таким же классом.
    Я об этом знаю и прописал цифру чтобы совсем не запутаться
    но вот еще и фигурные скобки! т.е. надо писать не "ф" а "{ф}", как для служебных символов. А вот как прописать "^ф" !! Перепробовал все комбинации сколько хватила фантазии не работает! Для некоторых программ ,где нельзя переназначить гор. клавиши, пришлось писать специальные скрипты для их работы под RR.
    Большое спасибо. Нигде такая информация не попадалась.
    Прописывать необязательно всё название окна. РР перехватывает даже по части названия. Поэтому в твоем примере можно использовать Mozilla Firefox и будет прекрасно перехватывать все окна где есть такая строка.
    Я использую именно ^ф и всё. Работает со всеми приложениями (по крайней мере мне ещё программы в которых такой формат неработал не встечались)
    Последний раз редактировалось bersenev; 28.01.2010 в 10:24.
    Конкретно с SAS.Planeta я не пробовал сразу прописал !TFmain и все, но помню что с какими то другими приложениями пробовал прописать по части окна - то ли не работало, то ли работало не стабильно или неправильно - не помню, а класс окна был динамический, помню что пришлось писать скрипт. И еще RR не любит русские буквы в таких вещах.
    Я в свое время долго мучился с сенкей и в результате выяснилось что все надо писать в фигурных скобках а вот "^ф" пробовал "^{ф}", "{^ф}", "{^}{Ф}" и т. п. не работает. Причем такая ситуация на трех компах - дома на ББ, на офисном ПК и на автокомпе. и сразными операционками и версиями RR с 2007г. по конец 2009....
    Последний раз редактировалось Sok-San; 28.01.2010 в 10:51.
    А у меня работает!!! Причем такая ситуация на трех компах - дома на ББ, на офисном ПК и на автокомпе. и сразными операционками и версиями RR с 2007г. по конец 2009....
    Просто мистика какая-то
    Да я уже на это давно плюнул и стал изучать autoIt и теперь ни каких проблем - если надо, то можно скрипт замутить.
    Попробовал сделать чтобы отображался ресурс. Вроде получилось...
    В скине выбора карты или снимка на кнопку выбора вешаем команду "SETLABEL"
    теперь кнопка выглядит типа так:
    B02,470,334,140,67,"exit||WAIT;1||SENDKEY;{7}||SET LABEL;!MYLABEL;Virtual Earth",""
    В скине карты создаем лейбл типа:
    L08,81,0,146,25,255,255,0,15,"Arial Narrow:B","!MYLABEL","CENTER"
    Но что придумать при первоначальной загрузки RR ? Правда перегружаю RR редко - обычно использую спящей режим.
    Попробуй так
    B02,470,334,140,67,"exit||WAIT;1||SENDKEY;{7}||SET VAR;MYLABEL;Virtual Earth||SAVETOSKIN;MYLABEL;$MYLABEL$",""
    L08,81,0,146,25,255,255,0,15,"Arial Narrow:B","=$MYLABEL$","CENTER"
    Значение MYLABEL сохраниться в skin.ini, а при запуске РР восстановиться
    Спасибо ! Буду пробовать!
    Я тоже подумал, что надо как-то через ini файл сделать...
    К сожалению на RR нет подробного описания с примерами. Каждый раз по несколько раз между строк перечитываешь, чтобы понять как сделать надо.
Эту тему просматривают: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43)
