Показано с 11 по 20 из 23
    По умолчанию Re: Мой первый опыт в CarPC. Lada Priora
    А длина кабеля USB какая? Если больше 2-х метров то подбери качественный кабель
    Пользователь Аватар для Athlon
    Я так и подозревал в общем. Попробую спс
    Длину уже запамятовал, то ли 1.8м, то ли 3м
    Гитарист Аватар для Botyfalf
    У меня отваливался весь хаб в подлокотнике, решилось заменой USB кабеля. Я взял HAMA 3 метра, он достаточно толстый и экран неплохой. Ну, и провода питания хаба на всякий случай заменил на более качественные.
    Пришёл ещё один автозарядник для ноутбуков
    Из такого же делал БП автокомпа
    Для БП компа нормально? Можно спокойно использовать?
    Ну пока всё норм, прекрасно работает во все морозы, комп не перезагружает при заводе авто. Но грузить такой больше чем ампера на 3 я бы не стал, страшновато
    У меня под нагрузкой ~2А, в простое 1.2А
    Вчера снял заглушку подогрева сидушек, закупил деталек и стал вырезать в заглушке дырки и вклеивать детальки.
    В итоге будет:
    2 USB порта
    4 диода: павер мамки (зелёный), павер-выход с БП (зелёный), HDD (красный), WIFI (оранжевый)
    кнопка включения хром с подсветкой (зелёное колечко)
Название:	Copy of 2010-02-18 20.46.25.jpg
ID:	7636   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Copy of 2010-02-18 21.26.00.jpg
ID:	7637   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Copy of 2010-02-19 08.27.21.jpg
  8. #18
    Цитата Сообщение от Athlon Посмотреть сообщение
    Установил изолятор земли чтобы избавиться от наводок с генератора
    Ну и немаловажное дополнение, см. фото
    Наводки с генератора идут из-за неправильно организованного питания голавы, уся, карпутера и других вещей которые соединены мажду собой на вывод звука. Эта приблуда от Supra просто тупо режет верхний диапозон частот. Наводки пропадают, но и качество звука падает. Лучше разберитесь с точками подключения.
  9. #19
    Местный Аватар для Hmelik
    Цитата Сообщение от priz Посмотреть сообщение
    Эта приблуда от Supra просто тупо режет верхний диапазон частот. Наводки пропадают, но и качество звука падает.
    Не совсем точно описана работа данного фильтра, это гальваническая развязка сигналов выполнено на трансформаторе, но трансы довольно посредственные что и сказывается на высоких частотах
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  10. #20
    Все земли из одного места тянуть? Ладно я почитаю фак чуть позже, подумаю что можно с этим поделать
