Показано с 11 по 20 из 27
    По умолчанию Re: Преобразовать частоты для спидометра
    Как вариант брать частоту за секунду, то есть считать количество импульсов за секунду, делить на 1.25 и выдавать опять же частотой за секунду.
    Но как написать программу я не знаю, помогите пожалуйста.
    в код вижне могу написать прогу, но не в ардунио,
    Как то так :
    int taho_out = 13;
    unsigned long math_time,old_time,real_time;
    int taho_time;
    void setup()
    pinMode(taho_out, OUTPUT);              // порт как выход
    attachInterrupt(0, taho, CHANGE); // привязываем 0-е прерывание к функции taho().
    void loop()
      if (
    taho_time > 1 && taho_time < 100) //мин макс
    digitalWrite(taho_out, HIGH);
    delay(taho_time);
    digitalWrite(taho_out, LOW);
    delay(taho_time);
    void taho()
    real_time = millis();           //получить реальное время
    math_time = real_time - old_time; //считаем длительность принятого импульса
    old_time = real_time;            //сохранить реальное время
    taho_time = trunc(math_time * 1.25); //расчитать новое время длительности импульса
    Последний раз редактировалось Chip; 01.02.2010 в 03:00.
    чегото я не понимаю, раз 13 прописан как выход то откуда берутся входные данные ? тобишь кто меряет начальный импульс и откуда он берётся ?
    А что за прерывание и что оно делает ?
    ВХод D2, выход D13, их желательно разязать оптопарами или согласовать уровни и токи.
    В прерывании есть коменты.
    Последний раз редактировалось Chip; 02.02.2010 в 00:55.
    всеравно не понимаю - где в программе описывается вход d2 ?
    вроде начинаю немного понимать, цифровой вход d2 нигде не описывается потому что он встроен в функцию прерывания 0 и функция прерывания 0 его сама задействует.
    Прошу прощения, просто ничего в программировании не понимаю и пытаюсь разобраться.
    Последний раз редактировалось YraY; 02.02.2010 в 01:52.
    Все верно, прерывание 0 привязано к D2
  8. #18
    +1 подтверждаю
  9. #19
    Не получилось, контроллер считает что то не то, похоже просто возбуждается, светодиод на 13 выводе мигает хаотично с разной яркостью. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело ?
  10. #20
    а как импульсы подаешь на вход? Схему покажи
