Страница 2 из 17 ПерваяПервая 1234567812 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 166
    По умолчанию Re: Centrafuse Plugin и Arduino
    супер
    осталось найти где в Украине можно купить Carduino Nano
    и можно пробовать воссоздать климат и управление штатной электроникой
    правда нужно еще подумать как быть со стеклоподъемниками
    Со стеклоподьемниками просто, нужно примерно расчитать время закрывания и открывания с небольшим запасом, у стеклоподьемников есть токовое реле которое отключат моторчик при большой нагрузке
    Для тех кому нужны дополнительные кнопки в автомобиле и нет желания портить интерьер , то это решение как раз для вас.
    Информацию нашел здесь
    Скачать плагин можно здесь
    Купить Carduino Nano/Arduino Nano
    Максимальное число кнопок в плагине 16, изменить можно в настройках.
    Максимальное возможное количество подключаемых реле к Carduino не более 12 шт. Минимальное 1шт.
    В настройках подпишите кнопки и выберети номер порта на котором у вас в системе зарегистрирован Carduino
    В качестве USB девайса используем Carduino Nano (Arduino Nano)
    Вложение 6280
    Протокол общения Carduino с Plugin:
    Plugin шлет три байта
    первый байт - преамбула всегда равен FF
    Второй байт - выбор реле от 1 до 16
    Третий байт переводит состояние выхода, 1=включение, 0=выключение
    Код для Carduino (Arduino Nano):
    void setup()
    // выходы управления реле
    pinMode(2,OUTPUT);
    pinMode(3,OUTPUT);
    pinMode(4,OUTPUT);
    pinMode(5,OUTPUT);
    pinMode(6,OUTPUT);
    pinMode(7,OUTPUT);
    pinMode(8,OUTPUT);
    pinMode(9,OUTPUT);
    // инициализация порта
    Serial.begin(9600);
    void loop()
    byte abc
      if (
    Serial.available() > 2)   // ждем данные от плагина
    Serial.read();
    Serial.read();
    Serial.read();
         if(
    == 0xFF//если данные от плагина, то выполим команду
    digitalWrite(b+1, (c==0x01) ? HIGH LOW); //выполнить
    Вложение 6279
    А как связать плагин с Centrafuse?
    Уже поставил! Sorry!!!!
    Вложение 6280
    void setup()
    pinMode(2,OUTPUT);
    pinMode(3,OUTPUT);
    pinMode(4,OUTPUT);
    pinMode(5,OUTPUT);
    pinMode(6,OUTPUT);
    pinMode(7,OUTPUT);
    pinMode(8,OUTPUT);
    pinMode(9,OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
    void loop()
    byte abc
      if (
    Serial.read();
    Serial.read();
    Serial.read();
         if(
    Вложение 6279
    А куда подключать приборы в Carduino Nano/Arduino Nano?
    Какие кнопки в плагине по номерам, к каком пинам подкючать?
    Последний раз редактировалось 7836; 04.02.2010 в 18:04.
    По возрастанию, повесишь релюшки и сам увидишь где какая кнопка.
    МОжешь светодиодом протестировать.
    Последний раз редактировалось Chip; 04.02.2010 в 20:16.
    Пользователь Аватар для murano
    До РР все ни как руки не доходят.
    Очень хотелось бы для РР
  8. #18
    +1000. Pinin активно трудится на этим.
  9. #19
    Продвинутый Аватар для Pinin
    Да, собственно, он уже готов (спасибо Chip`у и AlexNS за неоценимую помощь). Причешу немножко и выложу скоро...
  10. #20
    А для Centrafuse 3 как прикрутить?
