Страница 1 из 17 123456711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 166
    По умолчанию Centrafuse Plugin и Arduino
    Для тех кому нужны дополнительные кнопки в автомобиле и нет желания портить интерьер , то это решение как раз для вас.
    Плагин создал MarcelP.
    Скачать плагин для CF2
    Скачать плагин для CF3
    Скачать плагин для CF3.5
    Купить Arduino Nano
    Максимальное число кнопок в плагине 16, изменить можно в настройках.
    Максимальное возможное количество подключаемых реле к arduino не более 16 шт. Минимальное 1шт.
    В настройках подпишите кнопки и выберети номер порта на котором у вас в системе зарегистрирован Carduino
    В качестве USB девайса используем Arduino Nano
    Если не нужно управлять большим колличеством устройств можно купить Relay module
    Еще один более простой вариант подключения реле
    Исходник разведенной платы на микросхеме ULN2003 от ASSAD. Лучше применить микросхему ULN2803 так как у нее 8 ключей
    Можно купить готовый блок на 8 реле
    Мастеркит NM4412
    Протокол общения arduino с Plugin:
    Plugin шлет три байта
    первый байт - преамбула всегда равен FF
    Второй байт - выбор реле от 1 до 16
    Третий байт переводит состояние выхода, 1=включение, 0=выключение
    Код для rduino Nano:
    // выходы управления реле
    for (int i=2; i < 10; i++)
    pinMode(i,OUTPUT);
    digitalWrite(i, LOW);
    // инициализация порта
    Serial.begin(9600);
    byte a, b, c;
      if (
    Serial.available() > 2)   // ждем данные от плагина
    a = Serial.read();
    b = Serial.read();
    c = Serial.read();
         if(
    a == 0xFF) //если данные от плагина, то выполим команду
    digitalWrite(b+1, (c==0x01) ? HIGH : LOW); //выполнить
    Скетч для реле модулей с инверсией
    pinMode(i,OUTPUT);
    digitalWrite(i, HIGH);
    Serial.begin(9600);
    byte a, b, c;
      if (
    a = Serial.read();   //дискриптор
    b = Serial.read();  //номер реле
    c = Serial.read();  //состояние реле
    if(a == 0xFF) //если данные от плагина, то выполим команду
    digitalWrite(b+1, (c==0x01) ? HIGH:LOW ); //выполнить
    Последний раз редактировалось Chip; 19.03.2017 в 02:49.
    По умолчанию Re: Centrafuse Plugin и Arduino
    Проверил , работает.
    Последний раз редактировалось Chip; 24.10.2009 в 18:29.
    Хорошо бы подобный плагин и для Road Runner.
    До РР все ни как руки не доходят.
    [QUOTE=Chip;45276]
    Максимальное возможное количество подключаемых реле к Carduino не более 12 шт. Минимальное 1шт.
    [QUOTE]
    Добрый день
    а не подскажите какое реле здесь можно использовать?
    Любое 12в реле , только без фанатизма
    Желательно такие же как в автомобильных сигнализациях стоят.
    Пользователь Аватар для poraboloid
    [QUOTE=igor1978;50585][QUOTE=Chip;45276]
    [QUOTE]
    С чего же такое ограничение ? Железка собрана на Меге 168, или 328 порты аналоговых входов можно использовать как цифровые входы-выходы, достаточно лишь прописать их инициализацию.
    Все верно, только не стал заморачиватся. Думаю в машине 16 выключателей очень много. Восем в самый раз.
    а можно ли таким плагином делать тот же обогрев временным?
    ну, нажал кнопку, обогрев включился, а через 5 минут автоматом выключился
    и еще можно ли эту схему (связка Arduino и данного плагина) использовать чтобы крутить сервоприводы?
    Последний раз редактировалось Wave; 30.12.2009 в 15:02.
    В настройках плагина есть возможность устанавливать время выключения
