Моя стройка здесь http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=3574
Вторая
Спасибо Chip!
А то сомневался, шильда то и R1 и Rev.2 есть, поди разберись.
Всем привет! Подскажите чем лечить БП. После чистки от пыли. Комп не хочет стартовать, точнее стартует, включает вентилятор, но через 2-3сек всё затухает. До этого все работало идеально 2 года
Chip можно вопрос (сорри но ниже много слов)
Запитал M2-ITX от компьютерного блока питания ATX, подача ACC эмулируется выключателем.
Шнурок с БП на PW switch MB поставлен. Перемычки по умолчанию (B0, B1 и B2 – open, а В3 – Short). 5сек задержки на вкл, 30 сек задержки на выкл, через 60 сек выключиться с контролем питания.
В принципе комп заводится и работает.
Не понятен следующий баг.
При подаче основного питания на M2-ITX (пока без АСС) сразу начинают мигать три светодиода на нем и на материнке прокручивается тихонько вентилятор охлаждения.
Подаю АСС - комп нормально заводится. Убираю АСС - комп выключается в установленные задержки, но три светика остаются мигать и вентилятор на MB тихо крутится.
Непонимаю, что я делаю не так.
Последний раз редактировалось Bonifacij; 22.02.2010 в 23:24.
Такой глюк наблюдал с материнками некоторых производителей на чипсете AMD780 и AMD690 , кстати M2-ATX с этими матерями отказывается вообще корректно выключатся при снятии АСС.
Лечится установкой перемычек В1, В2, В3
Последний раз редактировалось Chip; 22.02.2010 в 23:58.
Спасибо за скорый ответ!
Действительно мать аэмдешная (MSI MS-7309 K9N6PGM-F (AM2)), но чипсет у неё nForce 410 MCP (MCP61) с встроеннной видхой GF6100.
Джамперы переставил, теперь мигание светодиодов прекратилось, просто видно, что светится дежурка. Куллер останавливается.
В общем без смены материнки варианта с полным выключением кажется нет видать, только с кнопкой. Типа приехал, ключ повернул комп уснул, дежурка зажглась, и кнопкой разрывать "+".
Померяй ток дежурки, он порядка 50-70мА , так что на неделю можно оставлять или поставить схемку на двух релюшках для полного обесточивания.
Эту тему просматривают: 58 (пользователей: 0 , гостей: 58)
