Страница 62 из 174 ПерваяПервая ... 12525657585960616263646566676872112162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #611
    Продвинутый Аватар для spol81
    Цитата Сообщение от Dj Gluk Посмотреть сообщение
    Из минусов тому, кто привык к пробкам в Навителе через актив синк прибется от него отказаться и поднять NAT.
    Подскажите где про NAT можно почитать?
  2. #612
    У меня вылетает при поиске Причем первый раз, когда выбираешь город, все ОК, затем при попытке выбрать другой город, все вылетает. Внутри города вылет не наблюдается.
  3. #613
    to: Dj Gluk
    сборка понравилась. работает реально быстрее (у меня интел на атоме и сие актуально)
    вопрос: как приделать плагином к CF?
  4. #614
    Пользователь Аватар для murano
    Цитата Сообщение от Papazol Посмотреть сообщение
    Новые (20100113) карты скачал с оф. сайта и распаковал в папку Atlas. Эмулятор Windows Mobile съел это всё без вопросов, не было даже индексации карт, просто открылись. Другое дело Windows CE. Там при индексации на 80% выскочило сообщение о нехватке памяти - и усё! Пользуемся мобайлом!
    Карты стали значительно подробнее, теперь уже пользоваться можно. Обещают в этом году покрыть всю Россию.
    Может быть что-то не понимаю? Карта 1 км ничего не показывают. Или к этому масштабу нужен ключик?
  5. #615
    карта 1км показывает с определенного масштаба. попробуй сделать поиск и главное открой настройки навитела и посмотри сколько карт в атласе и есть ли они.
  6. #616
    MSI Wind U100 + Globalsat ND-100 Аватар для Lamoboy
    Dj Gluk, напиши, плиз, подробней как подключить инет к твоей сборке.
  7. #617
    Все в наличии, изменение масштаба ни к чему не приводит. По поиску ничего нет.
    Пардон! Мой глюк. Мой регион обитания отсутствует в подроностях на официальных картах
    Последний раз редактировалось murano; 11.02.2010 в 01:08.
  8. #618
    А можно подробнее про ком-порты? Там три строчки. Если не менять ничего - долго ищет ком-порты при 1-ом запуске, сообщает, что настройки GPS не завершены. Если ставить ком-порт, на котором висит приёмник или виртуальный ком-порт (икс-порт), то при загрузке эмуля появляется "Unable to open serial port 'COMX'. LastError="
    З.Ы. всё равно тормоза дикие ((
    Последний раз редактировалось @lex73; 11.02.2010 в 19:38.
  9. #619
    Сегодня тестировала на Intel D510MO iN10+Atom510(1.66Gh 2x512Kb) 2 Gb оперативки, тормозит, к сожалению. Пока не будет нормального эмулятора, будет тяжко. На рабочем компе работает шустрее, но при поиске вылетает.
  10. #620
    Присоединяюсь к вопросу о связке с нетом. Мак адрес прописал. что там про связь с помощью NAT?
