У меня вылетает при поискеПричем первый раз, когда выбираешь город, все ОК, затем при попытке выбрать другой город, все вылетает. Внутри города вылет не наблюдается.
to: Dj Gluk
сборка понравилась. работает реально быстрее (у меня интел на атоме и сие актуально)
вопрос: как приделать плагином к CF?
карта 1км показывает с определенного масштаба. попробуй сделать поиск и главное открой настройки навитела и посмотри сколько карт в атласе и есть ли они.
Dj Gluk, напиши, плиз, подробней как подключить инет к твоей сборке.
Последний раз редактировалось murano; 11.02.2010 в 01:08.
А можно подробнее про ком-порты? Там три строчки. Если не менять ничего - долго ищет ком-порты при 1-ом запуске, сообщает, что настройки GPS не завершены. Если ставить ком-порт, на котором висит приёмник или виртуальный ком-порт (икс-порт), то при загрузке эмуля появляется "Unable to open serial port 'COMX'. LastError="
З.Ы. всё равно тормоза дикие((
Последний раз редактировалось @lex73; 11.02.2010 в 19:38.
Сегодня тестировала на Intel D510MO iN10+Atom510(1.66Gh 2x512Kb) 2 Gb оперативки, тормозит, к сожалению. Пока не будет нормального эмулятора, будет тяжко. На рабочем компе работает шустрее, но при поиске вылетает.
Присоединяюсь к вопросу о связке с нетом. Мак адрес прописал. что там про связь с помощью NAT?
