Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 5 из 93 ПерваяПервая 12345678910111555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 921
  1. #41
    Модератор
    вот, выкладываю сурсы.
    Соединение такое:
    PortD Pin7 (Arduino digital 7) соединен с RCK 74hc595 (Pin 12)
    PortB Pin3 (Arduino digital 11) соединен с SI 74hc595 (Pin 14)
    PortB Pin5 (Arduino digital 13) соединен с SCK 74hc595 (pin 11)
    Код выполнен в AVR Studio, поэтому в нем нет
    void Setup(void)
    и
    void loop(void)
    вместо них единый
    void main(void)
    Brightness[48] - массив яркостей, который нужно показать.
    Для примера яркость меняется по циклическому закону - увеличивается.
    for (i=0;;i++)
    _delay_ms(1);
    for (uint8_t j=0;j<48;j++)
    Brightness[j]++;
    bitdata[6] (48 бит) побитово хранит то, что нужно выдать в 595-ые. Параллельно подключенные светодиоды одного цвета одной зоны соответствуют одному биту.
    Когда начинается новая итерация ШИМ (PWM_Counter==0) bitdata заполняется битовыми единицами - 0xFF.
    if (PWM_Counter==0)
    // по умолчанию при PWM_Counter==0 все светодиоды горят, а затем гаснут по мере необходимости.
    for (uint8_t l=0;l<6;l++)
    bitdata[l]=0xff;
    Затем, каждый элемент Brightness[] проверяется и если он меньше или равен PWM_Counter, то соответствующий бит в bitdata[] сбрасывается и этим гасится одна зона одного цвета.
    Таким образом, из 256 итераций цикла (PWM_Counter от 0 до 255) каждый из 48 битов в bitdata[] установлен в 1 ровно столько итераций, сколько установлено в байтах яркости Brightness[].
    Код тут оптимизирован, но несмотря на это код из таймера жрет порядка 70% процессорного времени. _delay_ms(1) реально длится 2.5 мс.
    Если же повторяющийся кусок убрать в цикл, то быстродействие падает еще почти в полтора раза - _delay_ms(1) ждет уже 3.5 мс...
    Замеры производились при оптимизации -O3.
    Если же проводить замеры со стандартной для Arduino оптимизации -O2
    то приведенный код дает
    3.5 мс вместо _delay_ms(1)
    а в случае замены повторяющегося куска циклом, таймер начинает потреблять 100% процессорного времени.
    #define TCNT2_Const 256-9
    uint8_t volatile PWM_Counter_v;
    uint8_t Brightness[48];
    uint8_t bitdata[6];
    void SPI_MasterInit(void)
    /* Set MOSI and SCK output, all others input */
    DDRB |= (1<<3)|(1<<5);
    /* Enable SPI, Master, set clock rate fck/2 */
    SPSR =(1<<SPI2X);
    SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR);
    void SPI_MasterTransmit(char cData)
    uint8_t a=SPSR;
    a=SPDR// очищаем SPIF перед отправкой данных, чтобы этот бит выставился только после завершения отправки
    SPDR cData;
    void Out(void)
         while(!(
    SPSR & (1<<SPIF)));// ждем пока не завершится передача данных
    uint8_t a=SPDR;
    PORTD |= (1<<PIN7);
    PORTD &= ~(1<<PIN7);
    PORTD PORTD ^ (1<<PIN3);
    SIGNAL(TIMER2_OVF_vect)
    TCNT2 TCNT2_Const;
    Out();
    uint8_t PWM_Counter=PWM_Counter_v;
            if (
    PWM_Counter==0)
    bitdata[l]=0xff;
    uint8_t Bright;
    Bright= &Brightness[0];
            for (
    uint8_t j=0;j<6;j++)
    uint8_t CurrData=bitdata[j];
    uint8_t bit=1;
    //            for (uint8_t k=0;k<8;k++)
    // 0
                    if (*
    Bright<=PWM_Counter)
    CurrData &= ~bit;
    bit=bit<<1;
    Bright++;
    // 1
                    if (*
    CurrData &= ~bit;
    bit=bit<<1;
    Bright++;
    // 2
                    if (*
    CurrData &= ~bit;
    bit=bit<<1;
    Bright++;
    // 3
                    if (*
    CurrData &= ~bit;
    bit=bit<<1;
    Bright++;
    // 4
                    if (*
    CurrData &= ~bit;
    bit=bit<<1;
    Bright++;
    // 5
                    if (*
    CurrData &= ~bit;
    bit=bit<<1;
    Bright++;
    // 6
                    if (*
    CurrData &= ~bit;
    bit=bit<<1;
    Bright++;
    // 7
                    if (*
    CurrData &= ~bit;
    bit=bit<<1;
    Bright++;
    bitdata[j]=CurrData;
    SPI_MasterTransmit(CurrData); // выводим очередные 8 бит
    PWM_Counter_v++;
    int main(void)
    PWM_Counter_v=255;// первым делом копируем данные в CurrBrihgtness
    uint8_t i;
        for (
    i=0;i<48;i++)
    Brightness[i]=(1<<(i&7));
    //        Brightness[i]=0;
    PORTB 0;
    PORTD 0;
    DDRD |= (1<<PIN3);
    DDRD |= (1<<PIN7);
    SPI_MasterInit();
    TIMSK2 &= ~(1<<TOIE2); //разрешения прерывания по переполнению таймера/счетчика Т2
    TCCR2A &= ~((1<<WGM21) | (1<<WGM20));// Режим работы таймера/счетчика
    TCCR2B &= ~(1<<WGM22);// Режим работы таймера/счетчика
    TCCR2B |= (1<<CS22);
    ASSR &= ~(1<<AS2);  //Выбор источника синхронизации таймера если AS2=0 от системного генератора
    TCNT2 TCNT2_Const//  16000000/256/100/64=8 tcnt2=256-8=248.
    TIMSK2 |= (1<<TOIE2);//Разрешение прерывания по переполнению Т2.
    sei();
        for (;;)
    _delay_ms(1);
            for (
    Brightness[j]++;
    UPD: код я у себя тут еще оптимизировал, но выигрыш копеечный.
    Последний раз редактировалось SBorovkov; 11.03.2010 в 05:20.
  2. #42
    Модератор
    Я тут подумал , нужно все таки делать на одной плате все делать, а к разьемам подключать лены светодиодные.
    Предлагаю свой вариант разбивки Ambilight подсветки на зоны
    Вложение 7747
    Моя одобряет ! :-)
  3. #43
    Какой из вариантов подключения предпочтительней? Я склоняюсь к последнему
  4. #44
    Модератор
    второй вариант почти правильный. Почти - потому, что когда я использовал 12-й вывод, были проблемы. Этот вывод является выводом SPI, видимо поэтому не получается им дергать когда хочется. Вот я и переключил на 7 вывод.
    Еще бы надо найти аналог uln2003 на полевиках. Я посмотрел, у них при токе в районе 500 мА, на ключах падает порядка вольта. Надо считать токи и тепловыделение.
  5. #45
    По токам , если использовать светодиодную ленту двойной плотности, то 800мА на 1 метр , я думаю что такой зоны у тебя не будет.
    Вот смотри что нашел tle6220.pdf
    и вот еще драйвер светодиодов с ШИМ и на 24 канала
    Еще один драйвер
    Последний раз редактировалось Chip; 12.03.2010 в 03:42.
  6. #46
    Модератор
    tle6020 - какая-то хитрая штука, пока не вкурил
    драйверы светодиодов - штука прикольная, надо посмотреть, может есть такие с мощными выходами. У них наоборот - светодиоды включаются не параллельно, а последовательно.
    По поводу uln2x03: несмотря на заявленные 500мА на каждый вывод, у этой микрухи есть ограничение на 1W суммарного тепловыделения. И получается, что максимум, что можно протащить - примерно по 100мА на каждый канал одновременно при 100% яркости.
    По твоей схеме расположения линеек, получаем порядка 25-30 см на каждую полоску. Это согласуется только с линейкой однократной плотности и то на пределе :-(.
    Паять 42 транзистора (и развести плату еще) - это пипец. Но, что самое интересное, если взять банальные самые дешевые bc817, то можно на каждую линию отвести уже более 400мА, хотя транзисторы в мелком корпусе - sot23.
  7. #47
    Согласен.
    При падении 1в х 0,5А=0,5Ватт тепла на один канал умножаем на 7 и получаем 3,5 ватта.
    Вот микруха TLE 6244X на 18 каналов при токе 1.1А, работает с SPI. Только у нас в России они под заказ
    Последний раз редактировалось Chip; 12.03.2010 в 09:18.
  8. #48
    Выложил в шапке программу работающую от 1 до 42 каналов, в зависимости от настроек
    Последний раз редактировалось Chip; 12.03.2010 в 14:07.
  9. #49
    я как-бы на форуме нечесно - ни ардуины нету, ни машины, но рискну поспрашивать
    тоже ношусь давно с идеей задней подсветки для телевизора, подошел совсем близко (нашел rgb-светодиоды, сделал лампу с подсветкой, которая плавно меняет цвет со временем и подошел плотно к тестам с источниками света), и встает вопрос с софтом; можно у автора поста узнать принцип, по которому его программа работает?
    когда обдумывал - как бы я это делал - то пока придумал только вариант с direct-show фильтром, который бы ставился перед рендерером, анализировал бы зоны и передавал бы инфу для подсветки
    только тут вижу 2 проблемы: всю эту светотень хочу добавить к хтпс-компьютеру, который подключен к 32" тв
    На компе стоит W7 + xbmc + eventGhost для управления пультом; xbmc - кросплатформенный проект, который не использует directshow для проигрывания - вот и первая моя проблема
    Но последнее время стали появлятся сборки, в которых на винде используется directshow - для того, чтобы использовать возможности видеокарт для аппаратного декодирования видео, т.е. теоретически идея с фильтром как-бы срабатывает - но тут свои заморочки - между фильтром-декодером и рендерером нельзя вставлять ничего (видимо декодер работает прямо с памятью видеокарты, не курил сильно причину) - т.е. если есть ускорение (а я комп специально собирал со встроенным видео, которое умеет аппаратно декодить), то снова мой план не срабатывает
    Т.е. пока вариант только такой - использовать ds-сборки и отказаться от ускорения; собственно комп и так тянет 720p, ускорение вроде не очень и надо - но во-1, "заплачено уже ж", во-2 проц грузится сильнее -> кулер его крутится быстрее -> а летом так еще быстрее, а значит шумит
    В общем, самому изобретать велосипед не обязательно, если (я тему очень бегло по диагонали пока просмотрел и все) протокол программы топикстартера документирован, то можно и ею попользоваться - но уже интерес взыграл, у меня приятель (работает с 3д в игрушках) говорит, что в directX не так просто влезть.. Так что стало просто интересно, тычек бы в нужную сторону..
    спсб
  10. #50
    Использую BitBlt и ScanLine
