Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 58
    Пользователь Аватар для Cyril
    По умолчанию Re: Вход в режим Севисного меню на многих мониторах
    Действительно, как попасть в инженерное меню если на пульте нет циферных кнопок?
    Монитор lilliput 869GL-80NP/C/T
    Поддержка не отвечает Никто не знает решения?
    Написали что монитор должен быть включен в режиме VGA и удерживать кнопку Power. На мониторе или на пульте я не понял. Сам еще не проверял
    лилипут 819 нажать в режиме VGA "av/pc" на мониторе и появится:
    Последний раз редактировалось Mr.DIRTer; 13.03.2010 в 18:09.
    Цитата Сообщение от imp13 Посмотреть сообщение
    Всем Здравствуйте.Прошу не пинать мой вопрос не по теме.Есть Монитор LILLIPUT GL859-80NP/C/T ,проблема вследующем нажал кнопку переключения входов и после этого остались только видео входа а к компу исчез похоже слетели настройки,а в сервисном меню попасть не могу код 588998 не помогает что можно сделать как войти в сервисное меню.Помогите плиз.
    Надо подать сигнал на вход, который активный, тогда появится возможность выйти в сервисменю..
    Цитата Сообщение от Mr.DIRTer Посмотреть сообщение
    В вга нажать ав\рс на мониторе и появится:
    Это где такое меню? На 859? а у меня белое с зелеными буквами...
    Это на новых моделях с HDMI входами
    Работает! На lilliput 869GL-80NP/C/T в режиме PC держим Power на мониторе Всем спасибо
  8. #18
    Исправил. У меня на 819.
  9. #19
    Все работает, спасибо CHIPу. Моник 869, зашел в сервисное, настроил автовключение. Только обьясните мне тупому, или может в какую ветку отправьте, как мне подключить монитор в машине что-бы при включении компа, подавалось питание на монитор? У меня машинка ведь наша, режима АСС или как он там, нет. Пжл не предлагать поменять машину она у меня работяжка.
  10. #20
    Пользователь Аватар для olegteh
    режим АСС - это появление +12 вольт на проводах при повороте ключа. От марки машины это не зависит
    LILLIPUT GL859-80NP/C/T,
    Материнка Mini-ITX ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi,
    HDD 2.5 250 Gb,
    RAM 2Gb,
