Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 37 из 37
  1. #31
    По умолчанию Re: Mini-ITX INTEL D201GLY2
    Цитата Сообщение от Turbych Посмотреть сообщение
    потянет ли данный раритет Garmin и
    http://videoreg.ho.ua при одновременной работе?
    Вродь должна потянуть. У меня Гармин + ВиНамп без тормозов, не думаю, что эта софтина жрет больше чем плеер.
  2. #32
    жрёть.....и не мало......до 80% проца на этой мамке.
  3. #33
    Пользователь Аватар для groen
    Добрый день! Подскажите чайнику, как настроить биос что при загрузке он не пытался запустить флешку или можем скайлинка. А то при втукнутой флехе(забываю ее вытащить перед выключением) стартует минут 15
  4. #34
    В настройках Boot поставь вместо авто конкретный HDD Только это не спасет
    Будет еще переназначение виртуальных СОМ портов, вот с этим как боротся я не знаю.
  5. #35
    спасибо попробуем. а если я чего нибудь напартачу в биосе, можно как нить будет вернуть все настройки на заводские?
  6. #36
    Народ, помогите ))
    На материнке сдох ком порт, купил PCI карту с двумя ком портами.
    А винда их не видит.
    Пишет "последовательный порт PCI" не установлено ПО.
    Где для нее найти дрова?
    На intel.com нашел осилил найти только на звук и видео дрова.
  7. #37
    А контроллер COM-портов какого производителя? Вроде Intel такими мелочами не занимается.
    Искать дрова надо на сайте производителя контроллера.
