Показано с 1 по 10 из 37
    По умолчанию Mini-ITX INTEL D201GLY2
    Начались продажи обновленной материнки INTEL D201GLY2
    отличий от предидущей m/b немного, но они радуют. Теперь отсутствует вентелятор на процессоре, так как используется новый энерго сберегающий процессор , появились два разьема SATA, подредактировали BIOS . Все остальное осталось в первозданном виде.
    По умолчанию
    Из достоинств этой материнской платы можно отметить, поддержку видео режима 800х480 , данное разрешение используется на 7" мониторах.
    Из недостатков, отсутствие черезстрочной развертки, а это значит для подключения к штатному монитору автомобиля эта материнка не подойдет. Для надежности рекомендую поменять радиатор на чипсете, в процессе эксплуатации со штатным радиатором, были замечены сбои и зависания от сильного нагрева . Процессор вообще несильно греется . По скорости работы Via Epia рядом не стояла у меня Win XP загружается за 23 сек.
    Еще интересный момент, в спецификации написано что поддерживает память DDR-II с частотой 400-533мГц, я поставил 1 Гб DDR-II с частотой 800мГц и память нормально себя там чувствует.
    Выводы: хороший вариант для carpc.
    По умолчанию
    мне не удается сходу подружить эту мв с монитором Ctf700 в разрешении 800х480, уходят поля. драйвера качал свежие
    По умолчанию
    Можно с помощью Power Strip подрегулировать.
    А фотку можно что бы понятней было?
    По умолчанию Re: Mini-ITX INTEL D201GLY2
    Пробую
    Вот так было изначально 800х600
    немного подправил картинку чтобы не так сжималась на десктопе но все еще 800х600
    а вот что получается если поставить 800х480
    в итоге вот такая петрушка
    Поверстрипом исправить не удалось
    Последний раз редактировалось oleg3110_78; 28.12.2007 в 14:55.
    Это проблема не материнки а монитора, если PS не помогает значит на контроллере монитора нужно регулировать, там должны быть внутри два подстроечника гор.размер и верт. размер , но в твоей моделе монитора не ковырялся на 100% не уверен.
    я так и понял, дров на моник не нашел, разбирать его по любому буду, но не уверен что буду прекручивать на 480, слишком много перерисовывать придется, я уже Инкаровский скин переделал и эмблемку Ниссана внего вставил
    Я думаю если незнаешь что крутить , то и не стоит лезть туда , как бы хуже не получилось.
    не в этом дело, разбирать буду по любому, чтобы встроить в Х-трэйл вместо штатной двухдиновой головы. А крутить уже особо смысла не вижу т.к. 800х480 не часто встречающееся разрешение, наверное есть смыл оставить 600
    З.Ы. я смотрю ты в мониках выложил обзор этого моника, может есть смысл сразу предупредить про возможные проблемы с настройками
    Чипсет и проц греются не по детски.
    Поставил в корпус кулер 50х50 на всасывание с наружи и все в норме.
    Кулер расположил над чипсетом в верхней крышке корпуса.
