Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 57
  1. #21
    Пользователь Аватар для Lexus-470
    По умолчанию Re: CarPC на плате ZOTAC GeForce 8200-ITX WiFi
    Тупик, ничего не катит...
    Всё так же не синхронизируется эран монитора в машине после перегрузки...
  2. #22
    Местный Аватар для YuDDP
    Не мучайся. Никакого PowerStrip'а.
    Вот здесь я писал, как я это настроил - http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=107912&postcount=3
    Там же архив с софтом.
  3. #23
    Спасибочки за подсказку, мне уже тоже дали такую прогу. Установил и в ближайшее время попробую (тока приехал из Самары, не было времени поковыряться...)
  4. #24
    А адаптер VGA -> RGB подключили?
  5. #25
    Да, Эдуард, подключили. Всё работает у Антона. Я к нему ещё не ездил смотреть что получилось. Хотя он говорит, что качество желает быть лучше. Как посмотрю, отпишусь. Сам себе ещё не ставил, пока времени нет машину поставить. Может у меня всё пойдёт нормально, у меня более раннее выпуска машина и передняя панель отличается от его панели. У меня 2001 г.в. машина, а у него 2006. Хотя могу и ошибаться...
    Если не выйдет, у тебя ещё адаптер имеется?
  6. #26
    Итак, одну машину оснастили VGA-RGB адаптером и всё собрали.
    Я же сегодня "вытянул" свою проводку и подключил свой комп.
    Воспользовался программой Soft15kHz и результат положительный!!!
    После загрузки картинка всегда на месте!!!
    Но есть недостаток: картинка сдвинута влево, буквально чуть чуть и качество изображения по сравнением с использованием PowerStrip явно проигрывает.
    Вопрос к профи: что можно сделать и как экран подвинуть вправо?
Название:	Картинка с PowerStrip.jpg
ID:	8243   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Картинка стабильная Soft15kHz.jpg
ID:	8244   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вывод проводки.jpg
ID:	8245   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Удалённое управление Radmin.jpg
  7. #27
    насчет съехавшей кадровой синхронизации после перегрузки, почитай мою темку: http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5558
    ну а мелкая дрожь останется, черезстрочная развертка, что ж с ней поделать
  8. #28
    Качество если все сделать по инструкции будет между AV и PowerStrit, если поставить на выходы RGB эмитерные повторители, то качество улучшается.
    Зато есть плюсы:
    1-доступ к БИОС и загрузке OS
    2-почти нет дрожания
    3-можно использовать компьютер с любой видеокартой
    4-адаптер не зависит от компьютера и от софта.
    Последний раз редактировалось Chip; 05.04.2010 в 11:24.
  9. #29
    Пользователь Аватар для slden
    ... картинка сдвинута влево, буквально чуть чуть и качество изображения по сравнением с использованием PowerStrip явно проигрывает.
    ... что можно сделать и как экран подвинуть вправо?..
    В файле .TXT (там же, где утилита soft15khz) присутствует строчка modeline.
    В этой строчке указаны все тайминги. Задание на дом, читаем (хотя бы секции 4 и 5), что бы понимать - что означают цифры в modeline:
    http://knot.pu.ru/faq/xfaq/
    Откорректируйте значение в modeline и замените строчку в .TXT Заново инициализируйте soft15khz.
    Подсказка:
    - значение бланковых строк до начала видимой границы надо увеличить;
    - значение тактового генератора (pixelclock) несколько уменьшить (что бы растянуть экран).
    Возможно потребуется несколько попыток.
    Правильно указанные тайминги позволят получить качество изображения не хуже PS
    Мой канал
  10. #30
    Подсказка:
    Окей, вот это то что нужно!!!
    Спасибочки Siden, сегодня почитаю что к чему и если что, то не обесудте, уточню (к сожалению я электронщик, но не прграммист). А есть возможность сделать файлик с черезстрочным изображением?
    А то изображение стоит стабильно, нет ни какого дрожания, как с Power Strip, но качество за счёт потери информации церез строку явно Power Strip проигрывает.
