Показано с 1 по 10 из 57
    Пользователь Аватар для Lexus-470
    Восклицание CarPC на плате ZOTAC GeForce 8200-ITX WiFi
    Уважаемые коллеги. Уже долгое время "листаю" все темы форума и читая разнообразные варианты подключения компов к монитору, решил тоже установить себе комп в Lexus-LX-470 Американец, голова P1720.
    Для этого приобретена материнская плата ZOTAC GeForce 8200-ITX WiFi, установлен двухядерный процессор AMD, память на 2 Гб, HDD 250 Гб.
    Разобрали машину и по аналогу схем подключения в Lexus: ни как не получается установить изображение на мониторе. То изображение троиться по строкам, но искажено разбитыми строками, то просто множество белых строчек в два ряда, то монитор переходит в чёрный экран.... Установлена само собой программа PowerStrip, там все настройки выставлялить как писалось на форумах, само собой пытался подстраивать, да и просто потом гнал частоты во всём диапозоне, что может что и выпрегнет. Без толку, максимум, это картинка рабочего стола с повторением три раза по ширине монитора (кадровая нормально держала), но оно было как через строку разбито.
    Эксперемент: подключил обычный комп с видеокарной 7200 с таким же AMD и картинка установилась без проблем!!! Уже голову сломал что к чему...
    Машина уже две недели стоит разобрана....
    Помогите умным советом!
    Последний раз редактировалось Lexus-470; 13.03.2010 в 10:50.
    По умолчанию Re: CarPC на плате ZOTAC GeForce 8200-ITX WiFi
    Вот такая материнка http://www.xard.ru/post/14847/default.asp
    Вот такой комп получился.
ID:	7804   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7805   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Lexus-470; 13.03.2010 в 10:57.
    Вот сравнение по размерам.
    Скриншот настроек выложи
    Вчера занимался сам лично настройками и получил первый результат:
    Вот скриншот, при котором картинка стоит, но чуть чуть дрожит.
ID:	7829   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Lexus-470; 14.03.2010 в 19:12.
    Синхроимпульсы: тупо срученные провода без резисторов (резисторы тоже пробывал, микросхему тоже ставили, но улучшения не видел)
    Сначала получалось на экране такие варианты:
    Первый эран - это по умолчанию компа при первой загрузке (три экрана)
    Второй - это кадровая стоит, а строчные искал
    Третий- два экрана, но изображение растянуто по вертикали и очень сильно дрожит.
ID:	7832   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7833   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Lexus-470; 14.03.2010 в 19:13.
    Следующее получалось на экране после перегрузке такой экран:
    Вот ещё один из вариантов, который получал на экране
    При преключении кнопок + и - изображение само собой сдвигалось влево или вправо (соответственно при вертикальном синхроимпульсе вверх или вниз по кадру)
    Лучше синхронизируется при -.
    Потом после установке необходимых параметров на PowerStrip, изображение очень прыгало и я заблокировав геометрию и частоты нажимал на правой картинке перемещения экрана PowerStrip и подстраивал изображения водя мышью по эрану, при этом параметры размеров пикселей по горизонту и вертикали автоматически изменялись пропорционально перетаскиванию значка изображения экрана. Таким образом удавалось поймать картинку на мониторе. После этого я сохранял профиль и делал перегрузку, и опять приходилось настраивать заново...
    Думаю, что штатный драйвет не даёт установить требуемые настройки.
    Тебе, Эдуарт звонил Антон, это его машина разобрана, у нас просто одинаковые комплекты и я само собой тоже ему помогаю, ведь потом и мне ставить нужно.
    Антон разговаривал по поводу адаптера. Неужели программно эту стабилизацию разрешения и чёткой синхронизации не добиться? Может попробывать другие проги для установки пользовательских установок?
    А как же у других комп в машинах работает???
    Как отображается при загрузке (у меня нет сихронизации, всё дёргается)?
