Страница 10 из 35 ПерваяПервая ... 4567891011121314151620 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 346
  1. #91
    Цитата Сообщение от ak1976 Посмотреть сообщение
    Единственное, что можно попробовать дома, так это нажать в терминале буквы H и L и померить напряжение на выводах TX+ и TX- оно должно быть где-то около +4 и -4 вольт (если мне память не изменяет). кнопка V печатает версию прошивки
    Долго я пытался отправить буквы H, L и V через Serial монитор arduino.exe Говорю же - чайник :-(
    Запустил putty.exe выбрал Serial, нужный номер порта и скорость 250000. И получил реакцию на нажатия H и L. Напряжение между Tx-ми стало устанавливаться 3,6 и -3,6 (было -0,6).
    А вот на нажатие V реакции нет
    Прошивал ...sketchbook\AVCLan_mini\AVCLan_mini.pde (брал по ссылке с первой страницы)
    Можно считать схему рабочей?
  2. #92
    Начал собирать девайс, осталось мегу32 впаять, а нету, заказал, жду.
  3. #93
    Мегу лучше в кроватку!
  4. #94
    Да не я в смд исполнении, плата получилась со спичечный коробок.
  5. #95
    Понятно.
  6. #96
    Можно считать рабочей, оказалось букву V я позже добавил, она в еще неотлаженной прошивке. Можно еще нажать букву D, драйвер переключится обратно на прием (будет -0,6). Ну и еще можно на P нажать, выведется количество байт не переданных в порт из-за переполнения буфера. На не подключенном девайсе всегда будет 0.
  7. #97
    Можно считать рабочей, ...
    уже хорошо - как никак моя первая плата :-)
    А куда что подключать? (голова 1603Х)
    Навигация у меня есть, но я её снял (на её место комп планируется). А провода остались - хотелось бы их по макс. задействовать.
    1. Tx можно подключить к разъёму от нави?
    2. Звук на 12-пин вход от CD-ченджера? И только туда?
    3. Видео от компа куда? (вход от нави будет же не активный)
    ЗЫ: надеюсь эмуляция нави скоро родится и тогда всё можно будет в разъём нави втыкать. Или я что то пропустил? :-)
    Последний раз редактировалось NikitaM; 22.03.2010 в 20:17.
  8. #98
    Смотри тут, а вообще всё на сайте есть )))
    я так понял что это справедливо для коммерческого адаптера.
    Или если будет реализована эмуляция навигации на Arduino, а пока то эмулируем CD-ченджер. Так?
  10. #100
    Для самодельного адаптера подключение такое-же. Только если нет эмуляции навигации, для активации RGB-входа в голове нужно подключить штатную навигацию к проводам tx+ tx-, ну и разъем с питанием ей оставить
