А ты A,B,C правильно подключил?
там они на энкодере по порядку же идут? сначала контакт для вращения в одну сторону, потом общий, потом для вращения в др. сторону. так? подрубил к 2 и 3 пину на ардуине.
кондеры керамические, на них написано 104K400V
Последний раз редактировалось Except; 25.03.2010 в 21:16.
Последний раз редактировалось Chip; 25.03.2010 в 21:20.
На нем ниодной надписиВ Кармониторе числился как "Incremental Encoder (Инкрементный Энкодер)".
С 3-мя выводами или с 5-ю ?
Я сейчас тестирую из кармонитор с 5-ю выводами
Хотя с 3-мя выводами тоже проверял, проблем небыло, а вот его распиновку не помню, попробуй поищи вывод "С" по краям методом тыка
Последний раз редактировалось Chip; 25.03.2010 в 21:28.
3 с одной стороны. и для нажатия два с другой.
Отрубил один провод. т.е. оставил 2: сигнальный и землю. Поигрался, максимум чего добился на скрине. но се равно косячит.
Ну тогда остается два варианта ,
1 - Энкодер плохой
2 - Конденсаторы плохие
Судя по скриншоту дребезг контактов не уменьшился
Последний раз редактировалось Chip; 25.03.2010 в 21:33.
Я попробовал другие кондеры, из дому притащил по 0,05мкф. Правдо они еще советские. Но ситуёвина та же самая.
Самое интересное что у нас в городе энкодеры не продают(( из москвы 1-2 энкодера заказывать тупость.
Можно правда выпаять из штатной магнитолы (все равно не использую). Но курочить неохота.
Попробую рулить шаговиком с помощью переменного сопротивления. Но уже не так круто, там же блин крайние положения.
Попробуй энкодер из мышки
Конднры еще можно побольше емкостью попробовать 0,22м, 0,33м, 0,47м, 1м
Последний раз редактировалось Chip; 25.03.2010 в 21:41.
Подскажи, есть по паре каких-то старых кондеров, там написано 220 +- 10 и 82 +- 10.
Это не то? Пикофарады чтоли?
