Страница 3 из 18 ПерваяПервая 12345678913 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 178
  1. #21
    По умолчанию Re: Управление при помощи поворотного энкодера (Rotary Encoder)
    А ты A,B,C правильно подключил?
  2. #22
    Местный Аватар для Except
    там они на энкодере по порядку же идут? сначала контакт для вращения в одну сторону, потом общий, потом для вращения в др. сторону. так? подрубил к 2 и 3 пину на ардуине.
    кондеры керамические, на них написано 104K400V
    Последний раз редактировалось Except; 25.03.2010 в 21:16.
  3. #23
    Не факт , смотри по DS
    Кондеры подойдут.
    Последний раз редактировалось Chip; 25.03.2010 в 21:20.
  4. #24
    На нем ниодной надписи В Кармониторе числился как "Incremental Encoder (Инкрементный Энкодер)".
  5. #25
    С 3-мя выводами или с 5-ю ?
    Я сейчас тестирую из кармонитор с 5-ю выводами
    Хотя с 3-мя выводами тоже проверял, проблем небыло, а вот его распиновку не помню, попробуй поищи вывод "С" по краям методом тыка
    Последний раз редактировалось Chip; 25.03.2010 в 21:28.
  6. #26
    3 с одной стороны. и для нажатия два с другой.
    Отрубил один провод. т.е. оставил 2: сигнальный и землю. Поигрался, максимум чего добился на скрине. но се равно косячит.
  7. #27
    Ну тогда остается два варианта ,
    1 - Энкодер плохой
    2 - Конденсаторы плохие
    Судя по скриншоту дребезг контактов не уменьшился
    Последний раз редактировалось Chip; 25.03.2010 в 21:33.
  8. #28
    Я попробовал другие кондеры, из дому притащил по 0,05мкф. Правдо они еще советские. Но ситуёвина та же самая.
    Самое интересное что у нас в городе энкодеры не продают(( из москвы 1-2 энкодера заказывать тупость.
    Можно правда выпаять из штатной магнитолы (все равно не использую). Но курочить неохота.
    Попробую рулить шаговиком с помощью переменного сопротивления. Но уже не так круто, там же блин крайние положения.
  9. #29
    Попробуй энкодер из мышки
    Конднры еще можно побольше емкостью попробовать 0,22м, 0,33м, 0,47м, 1м
    Последний раз редактировалось Chip; 25.03.2010 в 21:41.
  10. #30
    Подскажи, есть по паре каких-то старых кондеров, там написано 220 +- 10 и 82 +- 10.
    Это не то? Пикофарады чтоли?
