Страница 7 из 18 ПерваяПервая 1234567891011121317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 178
  1. #61
    По умолчанию Re: Управление при помощи поворотного энкодера (Rotary Encoder)
    Ты что сам его написал? Каким редактором?
    У меня с твоим конфигом действительно не работает.
    Попробуй мой рабочий конфиг
    • Тип файла: txt config.txt (38 байт, Просмотров: 466)
    Последний раз редактировалось Chip; 30.03.2010 в 23:02.
  2. #62
    УРА! Все заработало!
    Конфиг писал не сам, просто вставлял значения после работы HKey_config.
    Дело в том, что HKey_config после "Добавить" не пишет Key1=
    Твой config после добавления средней кнопки...
    • Тип файла: txt config.txt (48 байт, Просмотров: 401)
    Последний раз редактировалось Serg_w; 31.03.2010 в 14:12.
  3. #63
    Странный у тебя компьютер или ты что то удалили из конфига, я очередной раз скачал проверил все добавляется и все работает. Ты каким редактором добавлял значения? Это нужно делать блокнотом
  4. #64
    Опять скачал программу из шапки, запустил HKey_config.
    Начинаю определять повороты и нажатие кнопки, каждый раз жму "Добавить", потом "Сохранить". Получаю новый конфиг, вот такой:
    <1817>/>
    <1797>/>
    <2048>/>
    То есть HKey_config не дописывает Key1=
    я дописываю значения и получаю:
    <1817>175/>
    <1797>174/>
    <2048>173/>
    Следовательно, в таком виде программа не работает.
  5. #65
    Странно? у меня работает нормально, похоже у тебя вирус поселился.
    Если есть возможность проверь на другом компе.
    Может еще кто нибудь проверит и отпишется?
    P.S.
    МОжно не только нажатие использовать но и вращение при нажатии
    • Тип файла: txt config.txt (57 байт, Просмотров: 372)
    Последний раз редактировалось Chip; 31.03.2010 в 14:56.
  6. #66
    Подскажите кто нибудь а можно вот этот энкодер прикрутить. пробовал прямо как в первом посте не получается не видит его монитор
    он в панельке от магнитолы. панельку курочить не хочется
    спасибо
    Последний раз редактировалось KostqN; 13.05.2010 в 14:29.
  7. #67
    Можно .
  8. #68
    А можно чуточку поподробнее.
    я все сделал почти по той схеме что в первом посте.
    подключал
    GND
    ENC1(5) на 2
    ENC2(6) на 3
    а вот 5V на (3) не подавал
    я так понял что и не надо
    залил скетч из первого поста первый который и запустил монитор и ничего.
    Спасибо
  9. #69
    а где написано про 5В на (3) ?
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  10. #70
    Энкодер отключен от магнитолы?
