Страница 12 из 156 ПерваяПервая ... 267891011121314151617182262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 1556
  1. #111
    Цитата Сообщение от SZero
    доп настроек нет к сожалению счас ищу радмина и повер стрип - скачать установить...
    Если будет powerstrip, то не нужны тебе настройки драйверов, PS сам все сделает по-своему... Есть у него только минус, если винда вырубилась некорректно (а с нашими "умными" контроллерами на заводских бп это не редкость), то при старте PS скажет, что в прошлый раз он не закончил свою работу, "восстановить режим" и только когда нажмешь на кнопку в диалоге, только тогда восстановит, до этого все на экране будет прыгать и нужно знать, где эта кнопка находится, чтобы тыкнуть в нее пока не нашел как бороться, видимо нужен все-таки нормальный контроллер...
  2. #112
    Восклицание Re: Инструкции, драйвера для подключения Штатного монитора в Toyota Lexus
    Для Ashu
    BootV2.10b.zip
    Попробуй , у Kolychev'a все работает.
  3. #113
    Гуру Аватар для ashu
    Цитата Сообщение от Homeword
    Для Ashu
    BootV2.10b.zip
    Дык, у меня же сейчас прошивка 2.10 и стоит. Это она же иль обновление?
    А у Kolycheva и старые прошивки работали почти без проблем - у него ж 20-ка, она оказалась не такой прихотливой как моя 11-ая.
    Последний раз редактировалось ashu; 14.04.2008 в 15:50.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  4. #114
    Это обновление версии 2.10
  5. #115
    Тебя бы ко мне в машину на эти выходные <Подмигивая Homeword-у>
    Вобщем пробуй прошивку, сейчас CD не должен исчезать, если раньше исчезал...
  6. #116
    Для Kolychev
    BootV2.10c.zip
    Попробуй , возможно появится родной CD-CH
  7. #117
    Помогайте, у меня в адаптере поселился искуственный интелект, и он теперь живёт своей независимой жизнью (причём интеллект - с весьма вредным характером ) раз двадцать пришлось перезагружаться и включать выключать зажигание, чтобы он подключил меню нави (при этом никаких других действий не делал )
    в меню CD - ничего нового не появляется,
    и подскажите по ПоварСтрипу - я в упор не могу найти там раздел, где настраивать те данные которые описаны в инструкции!!!
  8. #118
    Нужно тебе прошивку поменять
  9. #119
    Для Kolychev
    BootV2.10c.zip
    вот блин, сегодня уже не проверю, завтра с утра только. Если честно боязно немного, после того гемороя
  10. #120
    Ну если что то обратно перешьеш , хотя там кроме адреса CD ни чего не изменилось, проблем не должно быть.
    К стати , что молчишь , как работает ?( в смысле вчерашняя)
