Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 57
  1. #31
    Пользователь Аватар для Lexus-470
    По умолчанию Re: CarPC на плате ZOTAC GeForce 8200-ITX WiFi
    Цитата Сообщение от uzzzer Посмотреть сообщение
    насчет съехавшей кадровой синхронизации после перегрузки, почитай мою темку: http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5558
    ну а мелкая дрожь останется, черезстрочная развертка, что ж с ней поделать
    Спасибочки, почитал тоже. Я тоже с тразистором схемку находил, правда её не пробывал. Просто очень трудно поймать синхронизацию монитора и в холодном и в прогретом состоянии. А когда ловил, сохранял и на тебе - после перегрузки растянутое изображение по вертикали и с полосой кадровой это в лучшем случае или ваще срыв по строкам...
    Вот потому и пробую с другой программкой. Кстати программа soft15kHz работает безупречно: ставишь вместе с файлом .txt на диск С, запускаешь, жмём кнопульки Install все которые там есть, закрываем прогу, потом открываем свойства экрана - параметры - дополнительно - адаптер, жмём "список всех режимов", там выбираем режим 800x480 (32 bit), ждем применить. Потом с помощью КЛАВИАТУРЫ выключаем комп.
    После загрузки (даже в момент загрузки когда появляется на тёмном эране курсор мыши) картинка стоит как вкопанная без дрожания, без резисторов и микросхем (подставлять пробывал резисторы разные - результат одинаков или начинали верхние строки дрожать на срыв). Вот поэтому я начал "копать" в направлении настроек этой проги.
  2. #32
    Итак текст прочитан, достаточно хорошо разжовано по настройкам MODELINE так что вооружился калькулятором и пошёл эксперементировать....
  3. #33
    И так коллеги, есть подвижки.
    Распечатал статейку по настройки XFree86, внимательно изучил (правда пока не до конца осознал как всё таки вычислять значения частот, но суть понял что и где менять в файле .txt). Открыл файл .txt soft15kHz и первым делом поменял в
    Modeline '720x480@60i' 15,257 720 754 816 922 480 545 551 580 interlace -hsync -vsync на значение 15,771 из нижней строки от разрешения 800х480
    сохранил, запустил soft15kHz.exe, удалил инстляции и установил заново все режимы, потом добавил значения в реестр и с помощью клавы выключил комп.
    запустил, с помощью удаленного управления выбрал в свойствах экрана из списка всех режимов значение 720ч480 и вот картинка стала на своё место!
    Всё по центру экрана, не дрожит!!!, тока появилось двоение значков (двоение слабое и с центрфугой это не видно). Но это двоение в виду того, то синхра идёт по проводу по всем блокам имеется двоение и на остальных режимах: приёмник, климат и т.д. Правдо еле заметное и на работоспособность не влияет. Это видимо всё таки из-за заворота сверху кадра (имеется полоса сверху). Выкладываю фото моих эксперементов и прошу помощи подобрать параметры по кадровой развёртки (честно, просто времени не хватает, методом "тыка" сразу не получилось - при смене значений на уменьшение прога soft15kHz.exe ругается при инсталяции новых значений и само собой они не прописались...)
Название:	Двоение на экране от компа.jpg
ID:	8251   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Центрифуга soft15kHz с удалённым доступом.jpg
ID:	8252   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Настройки с soft15kHz 720х480.jpg
ID:	8253   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Настройки с soft15kHz 720х480_.jpg
ID:	8255   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Экран с Power Strip.jpg
ID:	8257   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Центрифуга soft15kHz.jpg
    Последний раз редактировалось Lexus-470; 05.04.2010 в 22:19.
  4. #34
    Кстаи, после того как сделаны настройки с soft15kHz я без проблем установил настройки в Power Strip, но эран тогда опять сдвигается вправо и попытке подвинуть его вправо снова сбивается синхронизация!!! Конечно качество с PS явно улучшается (видимо это вызвано с тем, что строки повторяются и таким образом исчезают "пустые" строки) После пергрузки с PS настройки становятся стабильными, но экран всё таки сдвинут вправо. Так что я остановился на soft15kHz.
    Жду помощи в настройках этой проги и как решить черезстрочный режим?
    Для меня это самый лучший вариант реализации проекта и считаю что с помощью этой программы можно реализовать любые разрешения. Главное, что настройки не сбиваются!
  5. #35
    Тому кто ещё собирается устанавливать: после каждой настройки новых разрешений необходимо заново юстировать тачскрин (а то я ни как не мог понять почему тач то работает, то нет)
  6. #36
    И так я пока оставил такой режим
Название:	Монитор разрешение 720х480.jpg
ID:	8261   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Загрузка центрифуги.jpg
ID:	8262   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Центрифуга 720х480.jpg
  7. #37
    Будет возможность, попробую настроить, сейчас не начем тестить
  8. #38
    Проделал ещё работу по внедрению пользовательских режимов и вот долгожданное решение:
    Modeline '720x480@60i' 15,771 800 793 855 858 480 495 515 525 interlace -hsync -vsync
    Если быть внимательным, то видно, что называется 720х480, а на самом деле 800х480. Это потому, что никак почемуто не мог прописать в режимах адаптера, а под таким названием я переписал существующий режим под мои значения.
    Вообщем картинка отличная, пуск-меню доступен, заворота экрана нет, наводок по синхронизации на остальные окна монитора не наводится!
    Выставляю на обозрение фото. Я пробую ещё 1024 по строкам и уже есть картинка, но пока по кадрам ещё не загонял, посмотрбю что получится.
    А так то я уже во всю пользуюсь компом!
ID:	8280   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сentrafuse 720x480@60i.jpg
ID:	8281   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8282   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Lexus-470; 20.06.2010 в 09:11.
  9. #39
    Цитата Сообщение от YuDDP Посмотреть сообщение
    Не мучайся. Никакого PowerStrip'а.
    Вот здесь я писал, как я это настроил - http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=107912&postcount=3
    Там же архив с софтом.
    Абсолютно солидарен, народ, НИ КАКОГО Power Stripa!!!
    Он наоборот всё сбивает в настройках soft15kHz и я ни как не мог понять, почему то режим появляется, то сбивается: т.е. я настоил ползовательские параметры soft15 и прописал в реестр
    (кстати, жмите ТОКА ИКОНКУ Install15 и InstallUser, а 25 и 31 не устанавливайте - нам нужны режимы карты с частотой 15 kHz и наши пользовательские, таким образом все параметры станут на необходимые частоты)
    , то потом решил подправить в PS картинку - всё слетает, т.к. программа всё переписывает под новые значения!!! Я тупо её удалил
    Так что тока soft15kHz!
    Последний раз редактировалось Lexus-470; 10.04.2010 в 19:26.
  10. #40
    Народ, обращаюсь к программистам:
    Как мона перешить или поправить программу в BIOS, дабы загружалась материнка с нужными мне параметрами разрешения?
    Так то уже очень доволен проделанной работой, тем более освоил самостоятельно и это явно "греет" самолюбие, но чёрт возьми, раз существуют стандатные настройки разрешения в BIOS, то почему бы их не поправить на "корню"??? Или может маленькую утилиту в загрузку???А???
    Последний раз редактировалось Lexus-470; 12.04.2010 в 20:32.
