Показано с 21 по 30 из 31
  1. #21
    По умолчанию Re: Новичок просит здравой критики и советов
    возник вопрос: в багажнике будут трудится одновременно саб и PC, как будет себя чувствовать HDD???? или придется делать виброизоляцию корпуса PC (но кажется это мало чем поможет, если саб будет играть основательно)
  2. #22
    Продвинутый Аватар для zlay@
    с мая 2008 живет комп в багажнике, прикрепленный к корпусу саба - ЗЯ - никаких проблем! ))))
  3. #23
    Люди, help.
    Как новичок начал с изучения форумов и систем. Присмотрелся к zotac 630 или выше ,но оказывается, что в нашем городе их нет. Весь ассортимент можно посмотреть тут или тут, т.е. либо Intel либо Gigabyte. Что посоветуете? Назначение компа см. 1 страницу топика.
    PS: Через инет магазин заказывать нет желания.
    Последний раз редактировалось Павел Анатольевич; 23.01.2010 в 14:23.
  4. #24
    Продвинутый Аватар для aptm
    Из того, что есть в nix'се из mini-ITX:
    Если бюджетное решение на атоме, и уж с ионом ни как - то INTEL D510MO - по производительности почти тот же 330, но в связке с новым чипсетом жрет изрядно меньше.
    Или более производительное но и дорогое решение на основе DG45FC и процессор по кошельку и вкусу. G45, особенно с хорошим процем хватает на AutoCAD и на Photoshop - проверено
  5. #25
    В процессе компоновки усилителей в багажнике, выясняется что имеем дефицит места и возможно придется отказаться от центрального канала (не влезет 4-х канальник питающий тыл+центр, более-менее влезает 2-х канальник для тыла). Можно ли в звуковой карточке отключить центральный канал, а сигнал с него раскидать по фронтальным колонкам.
    У меня идет на фронт 2 пары: мид и СЧ/ВЧ (через кросс).
    Звуковая карточка скорее всего будет Asus Xonar DX
  6. #26
    Доброго дня, но снова вопросы возникли:
    1) БП M2-ATX заказал с Ebay из Китая. Правда вместо 4-х перемычек у меня только 3 шт. На что это будет влиять?
    2) Как выставить напряжение АКБ, при котором будет завершение работы PC?
  7. #27
    Продвинутый Аватар для spol81
    1. Влияет на режимы работы.
    2. Вроде по умолчанию в нем 11,2 или 11,8 не помню точно, еще не проверили.
  8. #28
    Пользователь Аватар для Lexus-470
    Если б/п не пойдёт, обращайся, изготавливаю в Перми, стоимость 3500 руб, могу править любые параметры по вашему желанию. Вот мой проект здесь
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5942
    Сейчас работаю над возможностью перезаписи BIOS под разрешения монитора.
  9. #29
    на что именно влияет?
    Я понял что у меня не смогут быть реализованы режимы Р8, Р9, Р10
    тут читал, но ответа не нашел
  10. #30
    описание вроде для твоего блока. только не понятно, есть ли там "Защита от разряда аккумулятора"
