Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Check-Engine CF
    По умолчанию Check-Engine CF
    Установка плагина "Check-Engine CF"
    Установите нужную версию программы "Check-Engine" и Centrafuse*. Выполните все необходимые настройки "Check-Engine", а также калибровку расхода топлива и измерение скорости как указано в руководстве пользователя. Далее запустите инсталлятор плагина, он предложит указать каталог с программой "Check-Engine", которая будет использоваться плагином, т.к. на компьютере может быть установлено несколько вариантов "Check-Engine". Выбор каталога с "Check-Engine" можно будет указать позднее, в настройках плагина, непосредственно из Centrafuse. Затем будет предложено указать папку Centrafuse, в которую и будет установлен плагин. Во время установки можно добавить плагин в главное меню Centrafuse.
    * -Если на компьютере установлена операционная система Windows Vista или Windows 7, устанавливайте и запускайте программы "Check-Engine" и Centrafuse под правами администратора.
    Настройки плагина в Centrafuse
    Отображаемое имя
    Текущее отображаемое имя плагина в главном меню и в настройках Centrafuse.
    Расположение "Check-Engine"
    Путь к каталогу "Check-Engine", который будет использоваться плагином.
    Сбрасывать данные
    Режим автосброса накопленных данных (пробег, общее время в пути, общий расход топлива, максимальная скорость, время в пробках и т.д.) при отключении плагина от "Check-Engine". Если автосброс данных не включен, плагин сохраняет параметры при выходе и суммирует их при последующих запусках.
    Сбросить накопленные данные
    Обнуление всех данных. Актуально при использовании режима без автосброса накопленных параметров при отключении.
    Настройки плагина «Check-Engine CF»
    Интерфейс плагина
    Интерфейс сделан наподобие плагина "OBDII".
    В верхней части ссылка на сайт производителя, заголовок и номер текущей страницы. На одной странице отображается 8 параметров.
    В нижней части страницы:
    Две кнопки перелистывания страниц параметров (перелистывать страницы можно также клавишами "влево", "вправо").
    Кнопка, сигнализирующая наличие кодов неисправностей в памяти ЭБУ двигателя.
    Кнопка пауза/старт - остановить/возобновить съем параметров.
    Кнопка отключения/включения - При включении "Check-Engine" автоматически запускается и начинает съем параметров автомобиля. При отключении "Check-Engine" завершает свою работу.
    Кнопка Выход - сворачивает плагин, но не прекращает съем и накопление параметров.
    Интерфейс плагина, страница "Trip-1"
    Интерфейс плагина, страница "Diagnostics-2"
    Коды неисправностей
    Читать коды неиспраностей из плагина нельзя. Чтобы прочитать и стереть коды неисправностей из памяти ЭБУ, нужно выйти из Centrafuse, и запустить "Check-Engine".
    Системные требования
    Windows 2000/XP/Vista/Win7
    Программа "Check-Engine" версии 3.4 или новее
    "Centrafuse" версии 2.1 или 3.0
    Скачать плагин «Check-Engine CF».rar для Centrafuse 2.1, 3.0, 3.1 для CarPC и ноутбуков с Windows 2000/XP/Vista/Win7
    Последний раз редактировалось Chip; 13.04.2010 в 13:26.
    По умолчанию Re: Check-Engine CF
    Класс!!! Красавцы!!! Могут же когда захотят...
    Последний раз редактировалось St@rz; 13.04.2010 в 13:43.
    извиняюсь за тупость...
    а данные-то он откуда берет? когда-то проскакивал модуль выхватывающий их от авц-лан, это из этой оперы?т концов на тот модуль так и не нашел, кстати...
    Тут можно посматреть.
    жаль, не для меня, а то губу уже раскатал
    Последний раз редактировалось uzzzer; 16.04.2010 в 18:06.
    Пользователь Аватар для Step74
    супер давно ждал
    http://check-engine.ru/centrafuse.php
    предлагаю всем обладателям данного девайса поблагодарить производителя info@check-engine.ru быть может он нас еще приятно удивит
    Последний раз редактировалось Step74; 17.04.2010 в 01:01.
    Цитата Сообщение от Step74 Посмотреть сообщение
    супер давно ждал
    Ага уже поблагодарил
    Ставишь свою машинку, рядом с другой где нужно снять показания ошибок движка.
    Подключаешь сей девайс к испытуемой машинке, затем садишься в свою включаешь кар/рс, и вуаля, все ошибки соседней машины у тебя на экране моника. Одно нажатие, ошибок нет..., и дружбан в шоке, а где провода спросил он
    Порадовали таксометром...интересная штукенция(особа для жены, когда едешь по магазинам)
    Последний раз редактировалось sirota; 11.06.2010 в 22:20.
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    Пожалуйста, подвкажите, чтобы мне не вникать в долгие исследования. Что лучше купить - этот адаптер или ELM-327? Интересует максимальная функциональность.
    Хотя, это может еще зависеть от машины. У меня Peugeot 407, вроде у него есть какие ораничения по совместимости диагностической шины относительно стандартных сигналов...
    Занимаюсь ремонтом систем питания давно.Много машин,оснащенных бортовыми компьютерами, приходит в ремонт. Как правило попытка самостоятельного ремонта оказывается безуспешной. Дело в том , что считанная ошибка(DTC)-это не руководство к действию, а информация, которую необходимо сопоставить с показаниями газоанализатора,расходом воздуха и т.д.
    Очень часто в наличии от 3 до 10 DTC...
    Попытка менять все подряд квадратно- гнездовым методом обречена на провал,как показывает практика.
    Необходимо более чем элементарное понимание работы двигателя внутреннего сгорания.
    Информация,выдаваемая данным устройством , явно недостаточна для ремонта. Стирание ошибок не приводит к устранению проблем!!!
    Лампа проверь двигатель загорится снова.
    Цена данного устройства слишком высока.За эти деньги можно купить полноценный маршрутник или воспользоваться бесплатными программами-их в интернете полно.
    Адаптеры продаются собранные USB или COM, в зависимости от вашего компа.
    Еще раз хочу напомнить ,что ни одна диагностическая программа не отремонтирует двигатель вашего авто. Ни одна, даже дилерского уровня.Она только поможет собрать нужную информацию, а дальше дело за вами.
    Удачи!
    ELM-327-вполне достойный адаптер. К сожалению проблема заключается не адаптере, а в программе.
    Французские авто имеют не очень хорошую особенность.Они тяжело ремонтируются .
    Надо подобрать программу в которой заявлена работа с французами. У меня несколько сканеров и программ на РС. К каждому французу приходиться подбирать свой ключик. Больше всего не люблю Рено.
    Удачи!
