Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Arduino & Win GE
    Продвинутый Аватар для Pinin
    По умолчанию Arduino & Win GE
    Ну, прежде всего, вопрос выбора операционки - религиозный, посему если есть желание это обсудить, можно это устроить в другом разделе форума
    Система макетировалась и отлаживалась на компах с Win XP и Win GE. Сабж управляет радар-детектором, душа его режим самотестирования по включению питания и попутно управляя всеми его функциями (так как инсталляция РД скрытая и физического доступа к нему нет). Связка арду и РД работает безупречно, но вот при установке в машину мост между контроллером и компом обломился: прога, сгенерированная процессингом для управлением ардуиной с компа, даже не запустилась. Ее исходный скетч под процессингом тоже забастовал, ругаясь именно на установки порта (хотя и он, и прога были поправлены с учетом карписишных реалий - т.е. СОМ-порт выставлен правильно).
    При отключенной физически арду они пусть и задумчиво, но все же запускаются, кстати...
    Похоже, сабж сел на СОМ15 (во всяком случае, при его физическом отключении именно это устройство пропадает из конфига оборудования)
ID:	8443 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8444 Нажмите на изображение для увеличения.
    Предположительно, такая шняга могла иметь место из-за кривой установки дров (брал их, кстати, именно отсюда). Если на других компах процесс их инсталляции состоял из двух этапов (как будто бы устанавливалось два устройства), то тут все ограничилось одним, да и то как-то неубедительно все это происходило...
    Попробовал их снеси - фигушки! Через Диспетчер дрова вроде бы удаляются (система предупреждает, что ужо она сейчас все на хрен снесет и перезагрузится), однако ж после этой перезагрузки все снова без вопросов оказывается на своих местах: был ли сабж в этот момент подключен или нет, никакой повторной инсталляции драйверов не требуется - или снова СОМ15 с вышеприведенными скриншотами (если был подключен), либо его появление в Диспетчере с теми же параметрами после подключения...
    После разнообразных попыток удалить-таки дрова посмотрел на
    и снес их из системы (молодец, ага!). Ну и понятно, получил
    (Если бы был конкурс мудаков, я бы занял второе место!)
    Нет, ftser2k.sys, ftserui2.dll и serenum.sys на место-то я верну, но вот вопрос, как все же корректно переустановить дрова - открыт и по сию пору.
    Сносить из-за одной приблуды работающую как часы систему желания нет, так что надо что-то придумывать здесь...
    Да, вот еще что: в системе куча FTDI устройств (OBD II и TPMS адаптеры, 3D Conn, Dazzl, тач) - уж не знаю, конфликтов между ними до сих пор не было и вряд ли они есть и сейчас, просто в конфиге есть еще несколько мутных девайсов ( в том смысле мутных, что опознать их не могу - мож, какой из них и к ардуине относится):
ID:	8448 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8449 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Pinin; 21.04.2010 в 01:00.
    По умолчанию Re: Arduino & Win GE
    А как насчет IDE-018? Прошивать Carduino не пробовал?
    Опс! Что имеется в виду под прошивкой в твоем вопросе? Я-то полагал, что это лишь инструментарий для заливки скетча (т.е. функциональной проги). IDE-018 качал, но не помню уже - то, что залито в арду сейчас, чем именно заливалось: 017 или 018...
    Но в любом случае арду работала и с РД, и с компом (и ее я не перезаливал с тех пор). Сейчас без подстыковки USB-кабеля (да, впрочем, и с ним) связка арду и РД работают по-прежнему, но вот с компа до них не достучаться...
    P.S. Burn Bootloader? Ты про это (кстати, а что там надо выбрать тогда)?
    И если инициировать эту процедуру, рабочую прогу надо перезаливать тоже?
    Последний раз редактировалось Pinin; 21.04.2010 в 01:47.
    Нет я не про бутлодер , я про заливку скетча .
    Заливал 017-й (судя по тому, что на компе 018-я даже не распакована была). Сейчас поставил 018 и залил ей. Связка арду и комп похоже по-прежнему работает (РД уже в машине, поэтому о успешности их работы могу судить только по адекватному миганию светодиодов ардуины). После работы перемещусь в авто...
    Странно: в установках IDE-01х Tools/Board стояло
    Arduino Diecimila, Duemilanove, or Nano w/ATmega 168
    Последнее удивило (ведь у сабжа ATmega328...)
    Выбрал Arduino Duemilanove or Nano w/ATmega 328, но заливка не прошла: ругнулась и послала на оффсайт.
    Вернулся к прежним установкам - все как по маслу.
    Последний раз редактировалось Pinin; 21.04.2010 в 17:34.
    Похоже что все таки с дровами проблема, попробуй последние драйвера поставить
    Последние, это вероятно из сборки 018?
    Проблема-то сейчас в том, что старые снести никак не удается: всеми мыслимыми (и немыслмыми, как видишь) способами пытался, но они каждый раз вылезают снова после каждой попытки сноса...
    Буду пытаться...
    В диспечере устройств , нажми кнопку обновить драйвер и укажи путь к новому драйверу
    Эх, если бы... Это было первым, самым очевидным - не сработало. И удалял (и драйверы, и устройства), и откатывал. Короче, и так, и сяк - никак. Допрыгался до того, что обвалил работу половины USB-устройств (удалив те три гадских файла). Возвращение их (файлов) назад успеха не принесло (см. пятый скрин в первом посте).
    Отвалились GPS, скайлинковский модем и адаптер OBD.
    Хотя теперь, после установки дров из 018, значек СОМ15 без восклицательного знака и скетчи процессинга запускаются. Правда, с арду не взаимодействуют - подвисают...
    Полагаю, выходом может стать переустановка софта на вышеназванные устройства. Хотя непонятно, что делать с GPS...
    Восстановил я всю USB периферию...
    Но с арду подвижек так и нет. Скачал VCP с оффсайта ( самая свежая версия). Попробую еще с ними. Здесь нашел очень ценный скрин:
    Весьма похоже на то, что было у меня на рабочих системах (кстати, понятно теперь, почему при корректной установке процесс инсталляции дров проходил дважды). Теперь USB Serial Converter`а в системе нет.
    ХЗ, чего делать дальше...
    Последний раз редактировалось Pinin; 22.04.2010 в 13:33.
