Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Arduino & Win GE
    Продвинутый Аватар для Pinin
    По умолчанию Re: Arduino & Win GE
    Нет, не в драйверах, похоже дело:
ID:	8473 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это скрины арду и процессинга... Первая вообще запускается полчаса, после выставления СОМ15 при попытке прошить сабж, выдает приведенное, ну и процессинг при запуске скетча - стартует нормально, но при попытке нажать какую-нибудь из кнопок тоже ругается...
    Ну в скетче процессинга порт назанчения указан явно - м.б. как-то можно и прошивке указать, что читать не просто из serial, а конкретно из
    СОМ15?
    Цирк - подучи подключенной к компу, арду реагирует на малейшее изменение USB-нагрузок: модем потерял коннект - перезагрузка арду, восстановил - перезагрузка, воткнул флешку - перезагрузка, выдернул - перезагрузка...
    И чего? Она тупо перезагружается безо всяких обращений к ней - и дело тут не в скетче (он-то как раз свои функции отрабатывает каждый раз исправно: РД стартует после этих перезагрузок без режима самотестирования).
    Конфликт между FTDI-устройствами? Кривые дрова?
    Дрова криво встали.
    Твой IDE ругается на то что нет на 15 порту ардуины
    Последний раз редактировалось Chip; 22.04.2010 в 23:23.
    Да он вроде пишет, что порт занят... Хотя, кем, кроме нее он может быть занят? Значит, да - не признает он прокладку из дров между ней и собой.
    Блин, и как же их теперь переустановить?! Перепробовал все разумные (и неразумные, увы) методы: либо визард установки долдонит, что самые путные дрова уже стоят и нефиг тут пытаться подсунуть еще что-то (если обновлять), либо после жесткого удаления устройства через диспетчер они выплывают откуда-то вновь. Замкнутый круг какой-то... Реестр чистить страшно - FTDI дрова нужны не только арду, а поди там различи - чьи они...
    Хорошая сборка лежит тут - хрен выкорчуешь...
    Последний раз редактировалось Pinin; 23.04.2010 в 00:11.
    А на вирусы и трояны не пробовал комп проверить?
    Нет. Они столь специфично себя бы не вели - их уши торчали бы и из других мест.
    Как акт отчаянья конечно можно, но не думаю, что поможет...
    Ну ты зря так , просто ты еще не ловил серьезных червей .
    Проверь обьязательно
  8. #18
    Ок, проверю.
  9. #19
    а питание получает отдельно или от усб,если от усб мож проста мошности нехватает,вроде писал про перегрузках при исползование усб
  10. #20
    2 jonyz
    О, а это мысль! - первоначально сабж был включен через активный хаб, но после того как выяснилось, что глюк адаптера TPMS (неопределение его по включению питания и необходимость каждый раз перестыковывать его разъем USB) был связан именно с хабом, арду тоже была подключена напрямую к матери...
    Сенкс! Уже как минимум два пути разруливания трабла.
