Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 591011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 164
  1. #141
    По умолчанию Re: Системная плата ZOTAC nForce 630i-ITX
    Приветствую всех участников форума! Решил присоединиться к обсуждению данной "мамки". Купил и поставил Винду ХР сп3 (сборка Зверь). Приступил к проверке чё как установилось. Выявил конфликт Сетевухи и вторичного канала IDE (Код12 по Винде) оба делят одно прерывание и конфликтуют, конфликт на вторичном канале IDE. Также ставил чистую лицензионную винду, таже песня. Немогу понять кто косячит с распределением прерываний БИОС или Винда??
    Ещё при включении и загрузке не отображается заставка Zotac, хотя эта опция в БИОСе включена, по прошествию некоторого времени сразу наблюдаю загрузку винды, до этого чёрный экран. БИОС обновлял, с оф сайта.
    Буду признателен за помощь.
  2. #142
    Системная плата ZOTAC nForce 630i-ITX кРУПНЫЙ ПЛАН. Видны все разъемы на плате. Виден также COM порт.
ID:	8842   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8843   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #143
    Подскажите, имеется материнка zotac 630 и блок питания M2-ATX. В комплектации с блоком питание не идет 4pin кабель, можно ли использовать комп без него или лучше купить кабель?
    Последний раз редактировалось Matsur; 23.05.2010 в 22:19.
  4. #144
    4pin нужны.
  5. #145
    4pin нужны.
    А где можно купить этот кабель?
  6. #146
    и SPDIF. в левом правом углу 4-ре штырька
  7. #147
    4-х пиновый кабель проще спаять самому с нужной длиной (дешевле раза в четыре). Разъемы продаются в ЧипДип или взять их от старого АТХ-блока.
    Вот схема...
Название:	02_07 chema.jpg
    Последний раз редактировалось Serg_w; 24.05.2010 в 20:19.
  8. #148
    Пользователь Аватар для мда 1
    Всем привет!Приключилась такая вот беда:мамаша ZOTAC 630 + Е10000,с месяц всё было хорошо-но вот буквально неделю назад произошло следущее.Всё это дело стало сильно подглючевать(подтормаживать-зависать)песенки стали заиииииикаться,навигашка тормозить ,винда тупо висеть,и вдобавок комп сначала ненавязчего(изредко)перестал уходить в сон-при выходе тупо загрузка винды.Переустановил винду-два дня-ОК,потом опять,грешил на HDD,заменил на заведома рабочий-такая ж хрень.Б.П. чётко через 30 сек гасит всё-новинда неуспевает уйти в сон-на выходе загрузка.....Чё делать????Может в БИОСе посмотреть режим S1-тока где его искать-подскажите пожалуйста!!!!!Да и может кто каким ещё дельным советом сможет помочь-буду очень признателен!!!!
  9. #149
    Продвинутый Аватар для Actyon
    проверь температуру.
  10. #150
    Всё в норме-но нефурычет , как надо.
