Страница 12 из 49 ПерваяПервая ... 2678910111213141516171822 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 490
  1. #111
    По умолчанию Re: Garmin Mobile PC - CF3.1 Plugin - Rebellium3b
    oh skoka texta mne chetat po utram =)
    1. GMPC eshezaet: praablema v plugine e kakoyto 3 programe katoraya skidevaet polazeneye... tak kak neznau shto ego zastavlyaet u vash teryat polazeneya ya magy zdelat masnkuu funzeu katora pre activazeee budet derzat' polazeneyee okna skazem kazdee 1 sec budet ego tyanut na peredney plan,... eto budet sedat' menogo blshe resursov no okoshko budet derzaza gde nuznoo.... alternativa etamu seze eskat' shto e kakem ibrazom ykralo polazenee okoshka u garnina....
    Kak St@rz skazal integrazeya garmina dastatachno neblagoee delo =) me planeruem zdelat novey varian entegrazee shtob nebelo takeh prrablem e shtob belo kucha mesta na ekrane no razrabotchik skazal shto eto budet stoet $1500 poka taky budzetik ya eshe ne nakopil. A deshevle 3 cheloveka probevali no nechego ne zdelali
    2. Drugoey Skin: Tot server sparshevaet regestrazeu... mozete pokazat file skina zdes?
    3. Ktoto gavarek shto netu vepora yazeka, eto znachet shto u vas ne poslednaya verseya Rebelliuma3b. Pozalusta skachayte poslednu verseuu, katoruu ve mozete poluchet esle ve poydete po linku kotorey ve polucheli v emaile. Esle u vas netu emaila znachet u vas ne offizalnaya verseya =)
  2. #112
    Местный Аватар для yuras
    Спасиб за ответ.. плюнул я на это дело.. карочи снёс в попу эту семерку, поставил XP и все проблемы ушли.. щас работает отлично, да и заикание по звуку пропало!
    Скорее всего мое мнение что во всем был виноват VAC так как на семерку он корректно не встает.. отображает кучу непонятных регуляторов.. причем какой из них и когда чего регулирует: Вобщем VAC в Win7 живет своей жизнью
    Восьмёрка ТЫКНИ
    Лада Приора ТЫКНИ
  3. #113
    а клавиатура под какое разрешение то? у меня на 800х600 крайних букв не видно...
    Стала долго загружаться ЦФ, на загрузке плагинов висит минуту..
    Язык поменял, действительно изза расширенных настроек. Скин вроде такойже, убедился)
  4. #114
    Это плагин так работает.. он так и должет.. так как гармин при закрытии окна плагина не закрывается а в спячку уходит Соответственно при загрузке плагина видать что то делает с гамином
    Разрешение у меня тож 800*600 но все видно
    Последний раз редактировалось yuras; 29.04.2010 в 00:14.
    Восьмёрка ТЫКНИ
    Лада Приора ТЫКНИ
  5. #115
    Нефига не понял))) че мне сделать чтобы клава нормально отображалась? сторонних плагинов и программ не установлено.
  6. #116
    Задай на счет клавы tempgp, я не сталкивался с этим
    Восьмёрка ТЫКНИ
    Лада Приора ТЫКНИ
  7. #117
    esle u vas klava ne pomeshjayeza mna ekrane (oberzanaya ) to eto znachert nastoyke manetora nepravelnee... smenite DPI v nastotkah manotra e postavte 96 dpi (eto shto edet s windoy po umalchaneu ) e vse buet rabotat prevashodno =)
  8. #118
    понятно, это изза крупного шрифта...уменьшить не могу, так как на моем штатном мониторе и так еле шрифт системный разбираю..
    А можно как то в скине стандартном выбрать чтобы при загрузке сторонних приложений клавиши управления музыкой были видны в полном экране? мне в принципе только это не устраивает при стандартной загрузке гармина в ЦФ. Плугин этот конечно хороший но слишком много нюансов..
  9. #119
    Цитата и скиншоты отсюда:
    Сделал скин для маленьких экранов.
    На нетбуке с 7" экраном полезная площадь увеличилась на 27% в ночном режиме и на 15% в дневном.
    Для установки распаковать архив в папку с программой. Предварительно можно сохранить файлы с расширением .gir.
    Сделал максимально компактно. Верхнюю панель сделать полупрозрачной, так чтоб за ней было видно карту, не получилось. Можно толкьо ее полностью убрать, но тогда и надписи исчезнут...
    Обычный скин
    Измененный
    Последний раз редактировалось St@rz; 29.04.2010 в 19:28.
  10. #120
    tempgp, посмотри этот вариант. Напиши его автору. Расскажет как захватил изображение программы. Могу дать его аську.
    Позволяет очень сильно уменьшить окно Garmin. Программа прочно захватывает окно Гармина в себя, а не определяет, как обычно, расположение окна программы.
    У меня возможность выбора языка пропадает если я включаю расширенные (дополнительные) настройки в Centrafuse.
    Последний раз редактировалось St@rz; 29.04.2010 в 19:49.
