Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 4567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 136
Тема: challenger ta 5.1
  1. #91
    По умолчанию Re: challenger ta 5.1
    это не гипотеза, пока от корпуса не изолировали, глючил усилитель, именно глючил, как кривой компьютер
    Причем это был не один конкретный экземпляр уся, при замене на другой ситуация повторилась. Убрали контакт с корпусом - проблема ушла. Вероятно, в данной модели криво реализована развязка.
  2. #92
    Гуру Аватар для reanon
    а как выражались глюки, по подробнее !
  3. #93
    Результат о проделанной работе таков:
    С другой матери был выпаян optical port и впаян в эту мамку http://www.zotacusa.com/zotac-ionitx...therboard.html
    светится красненьким ))), проверим когда усилок прийдет
    Вот теперь результат правильный!!!
    Припоял я оптикал порт и надо было в биосе переключить на экстернал кодек, и вуаля все работает !!!
    Но теперь проблема в другом, выходит из компа звук по оптике, входит в усилок, при старте мотора временно пропадает звук и после этого усилок переключается в режим воспроизведения "MOVE" приходится переключать в ручную на "MUSIC" после каждого старта, кто нить с таким сталкивался???
  4. #94
    При кратковременном контакте с корпусом вместо звука шел шум ярко выраженного цифрового характера, и убирался он только в результате переключения входа. Вне завимсимости от того, какой вход (аналог или коаксиал) был выбран изначально.
  5. #95
    У меня иногда бывает что при старте мотора пшикнет резко и все нормально.
    Что нибудь известно как заставить его после включения сохранять настройку "MUSIC", а то автоматом после выключения - включения уходит в настройку "MOVE"
  6. #96
    и еще один вопросик .
    канал саба держит нагрузку в 2 Ома или только 4 Ома?
  7. #97
    Мдя, каких только граблекосяков не встретится, никогда-бы и не подумал, что такой косяк ещё могут "сделать". Буду иметь ввиду! Хотя никак не созрею на этот усил, юзаю аналоговый пока.
  8. #98
    та не боись ты, играет он классно, качество звука хорошее, в отличие от аналагово усилителя.
  9. #99
    4-8Ом пробовали, 2 вроде нет... головка 3Ом была, играло. опять же больше 5 мин. мы его не гоняли, так что... фиг знает.
    у Миши вон, усь мостом на 2Ома тоже играть не должен но играет... только половина уся холодная, а другая горячая тэст уже порядка месяца, живет... только на "шашлыковке" в защиту повадился уходить, на солнцепёке
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  10. #100
    все в сравнении познается =)
    ЗЫ: у Миши вообще на момент шашлыка была система "не должно работать, но работает" . СЗОТ.
