Вот теперь результат правильный!!!
Припоял я оптикал порт и надо было в биосе переключить на экстернал кодек, и вуаля все работает !!!
Но теперь проблема в другом, выходит из компа звук по оптике, входит в усилок, при старте мотора временно пропадает звук и после этого усилок переключается в режим воспроизведения "MOVE" приходится переключать в ручную на "MUSIC" после каждого старта, кто нить с таким сталкивался???
и еще один вопросик .
канал саба держит нагрузку в 2 Ома или только 4 Ома?
4-8Ом пробовали, 2 вроде нет... головка 3Ом была, играло. опять же больше 5 мин. мы его не гоняли, так что... фиг знает.
у Миши вон, усь мостом на 2Ома тоже играть не долженно играет... только половина уся холодная, а другая горячая
тэст уже порядка месяца, живет... только на "шашлыковке" в защиту повадился уходить, на солнцепёке
