Показано с 21 по 30 из 30
  1. #21
    Местный Аватар для Krock
    По умолчанию Re: Поясните, правильно ли работает 4х пин кулер на Zotac 630 itx?
    А мне не понравилось как БИОС управляет кулером в этой мамке, эти задачи переложил на SpeedFan, да и привязку скорости можно изменить и много еще чего.
    Для всех кто хочет сделать переходник 3пин-4пин вот СХЕМА работает как надо, есть печатка под SMD 14,5х21,3мм, нужно будет выложу.
  2. #22
    Что именно не понравилось в том как БИОС управляет кулером, скольки проводной? В чём разводил п/плату, PCAD или Layout?
    Последний раз редактировалось Watt'sON; 08.05.2010 в 23:34.
  3. #23
    Не понравилось то, что на любом из режимов при относительно небольшой температуре процессора кулер останавливается, а при ее наборе потихоньку начинает набирать скорость, ИМХО не правильно, т.к. при простое ощутимо нагревается чипсет что может привести к плачевным результатам.
    Возможно это мой частный случай, ХЗ.
    SpeedFan (50%min-100%max привязка к CPU) - переходная плата 3-4PIN - 3pin cooler
    Печатка тут
  4. #24
    Печатка тут
    Я на радиатор чипсета поставил 40мм кулер, и запитал его 7 вольтами.
    Почитав как у тебя работает кулер проца. Напросились выводы, что у меня неправильно работает боксовый 4-х пиновый интеловский кулер, возможно он сам неиспарен. Придётся городить внешний буфер для ШИМа на операционнике.
    Ктонить ставил боксовый кулер на эту материнку???
    Последний раз редактировалось Watt'sON; 10.05.2010 в 23:06.
  5. #25
    переходная плата работает без speedfan?
  6. #26
    Канешна. Схема реализует внешний ключ ШИМа для управления.
  7. #27
    Главный недостаток использования нерегулируемых и регулируемых 4-пиновых кулеров в авто, это его включение на максимум при загрузке, а если еще и морозец... Собрал небольшую платку, регулирует частоту вращения от температуры. Включается вентилятор при 30 гр., при 60 максимальные обороты, выход на 2 вентилятора, второй включается при 45-50, обороты так же регулируются. Его можно поставить на корпус или еще куда, у меня в нем пока надобности нет. Ветилятор использую Титан54, поток воздуха идет на читсет. Датчик температуры (от ДМРВ ВАЗовских, полно умерших в любой автомастерской) установлен на радиаторе чипа, пока обороты находятся в пределах, от 1800 до 2200, максимальные у вентилятора 3550. Пороги включения вентиляторов можно настроить под любую температуру
    Для понимающих, могу предоставить схему и печатку под утюг и посильную консультацию, размер платы 25х55 в основном SMD.
  8. #28
    Vasca, конечно выкладывай...
  9. #29
    К сожалению, пока не могу выложить, слетел винт. Если получиться восстановить информацию, сразу выложу. Пока вечером смогу только фото повесить.
  10. #30
    Пользователь Аватар для Shram
    Тема умерла?Или мы всетаки дождёмся схемы.
