Показано с 1 по 10 из 30
    По умолчанию Поясните, правильно ли работает 4х пин кулер на Zotac 630 itx?
    Плата Zotac 630 itx, кулер Titan NK54 3х пиновый.
    Собрал схему, см. ниже. Кулер работает так:
    Если в BIOS значение CPU fan tiger temperatur поставить Disabled, то кулер крутит постоянно на скорости примерно 75% от максимальной и при загрузке и после загрузки.
    Если это значение поставить на температуру в 30 градусов, то происходит следующее:
    Пока комп загружается, кулер работает. После загрузки он останавливается. При 32-33 градусах начинает включаться, но крутит очень медленно до тех пор, пока температура не упадет до 28-29 градусов. Потом опять выключается.
    Температуру смотрел через SpeedFan.
    Вопрос: у кого установлен 4х пиновый кулер на Зотак, поясните, он так же работает?
    Предыстория:
    Оказалось, что титан 3х пиновый и при подключении работает на полную и на зависит от загрузки процессора.
    Думал приобрести Zalman Fan Mate, которым можно вручную регулировать обороты, но это не совсем то, что нужно.
    Нашел схему, по которой можно подключить 3х пиновый кулер на 4 пиновый разъем материнской платы .
    Источник., но данная схема отказалась работать и вентилятор не работал. Видимо, номинал резисторов не подходит для Зотак.
    Нашел другую, основанную на PWM (ШИМ) (см. вложение) Источник.
ID:	3714   Нажмите на изображение для увеличения.
    Передельщик
    По умолчанию Re: Поясните, правильно ли работает 4х пин кулер на Zotac 630 itx?
    прикольный миксер получился))
    Можно попробовать отрегулировать скорость начального вращения
    Chip, ты имееш ввиду вмешаться в схематику? Номинал резисторов подобрать?
    У меня для этого недостаточно знаний. Есть идеи?
    Резистор R3 который в обратной связи стоит, поставь подстроечник 100к и отрегулируй
    вот ток не пойму зачем там R4 стоит.... (если только они с R3 не образуют делитель), опять же надо знать какое там управление: ШИМ или напряжением, если напряжением то надо подбирать резисторы, если ШИМ то на кой хрен нужен R4
    И вообще с чего ты решил что он должен крутится на полную? может если повысится температура на проце он будет раскручиватся сильнее
    Последний раз редактировалось Маугли; 21.03.2009 в 23:38.
    а вообще проще купить 4-х пиновый кулер благо этого говна на рынке как грязи и дешево
    Пользователь Аватар для bluestorm
    действительно, человек из джунглей прав, чем городить схему
    Именно так обычно и работает. Когда то давно, когда самые мощные процы были X2-3800, такое было сплошь и рядом! Windows загрузится, а кулер - стоит не шелохнется !
    Сейчас обычно на платах ASUS ставят Q-FAN - система вообще сама регулирует скорость (обожаю такие платы - система не перегревается и людей не достает визг кулеров).
    Другой вариант интеллектуальной системы - 3 уровня скорости вентилятора: OFF, 50%, FULL SPEED - задается как температура для каждого режима, так и (иногда) эквивалентное напряжение, подаваемое на вентилятор.
    В вашем случае, R4 - это "подтягивающий" резистор для датчика Холла (который стоит на корпусе вентилятора) - по видимому, задает амплитуду выходных импульсов, на основании которых плата определяет скорость вращения вентилятора.
    Последний раз редактировалось mVlad; 22.03.2009 в 03:07.
    ну да - а сами пробовали найти - и 4 пина и чтобы еще размеры были нормальные?
    X-Trail,2010
