Страница 6 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 96
  1. #51
    По умолчанию Re: SAS планета и RoadRunner
    Установил комп в авто и все праздники ездил с САСпланет
    Обнаружил еще один глюк программы. После возврата из хипернет отрисовка карты не работает. Причем как то странно. После выкл/вкл программы отрисовка отрабатывается и прорисовывается трек с момента выхода из хипернет до текущей точки.
  2. #52
    а я ее автоматически принудительно прибиваю перед хибернейтом.
    Subaru Forester 2003 SG6 атмо.
    8" ручной, Intel D945GCLF2, БПSL.
    http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5798
  3. #53
    А как это "автоматически принудительно"
    На кнопку хибернейт повесить закрытие проги не проблема.
    Но у меня комп переходит хибернейт еще и при снятии панельки СД рессивера, использующегося в качестве головного устройства.(В основном этим и пользуюсь). Установка/снятие панельки подает/снимает сигнал АСС на б/п М2-ITX.
    Последний раз редактировалось Sok-San; 07.05.2010 в 07:18.
  4. #54
    Sok-San
    Принудительно - taskkill /f /t /im SASPlanet.exe
    Автоматически - "ONSUSPEND","RUNW;$skinpath$\off.bat"
    А вообще много чего просто закрываю и отключаю перед хибернейтом, ато бывает не уходит комп в хибернейт.
    taskkill /im Auto3G.exe
    taskkill /im rrma.exe
    taskkill /f /t /im VDFCP.exe
    taskkill /im RussaWin.exe
    taskkill /f /t /im RussaWin.exe
    taskkill /f /t /im grym.exe
    devcon disable *USB\VID_19D2*0031
  5. #55
    Sok-San
    А куда это все прописывается? можно ли по подробней с самого начала...
    Эта проблема меня давно интересует. Если запущен ДубльГИС комп вообще в хибернейт не уходит.
    Как то надо перехватывать у системы информацию о переходе в хибернейт и закрывать соответствующие приложения.
    Пробовал написать скрипт, который бы по разнице в системном времени и таймера определял была ли система в гипернете и выполнял нужные действия. Но дальше идее дело не пошло ...
    Последний раз редактировалось Sok-San; 07.05.2010 в 11:35.
  6. #56
    Вот как раз из этого все и выросло
    в файл ExecTBL.ini в папке со скином прописываешь
    "ONSKINSTART", "RUNQ;$skinpath$\on.bat||SETTOPMOST;RR;True||ACTIV ATE;RR"
    "ONRESUME", "RUNQ;$skinpath$\on.bat||SETTOPMOST;RR;TRUE"
    далее в батниках on bat - то что нужно делать при включении
    в off.bat то что перед хибернейт
    конкретно
    прибивает дубльгис
  7. #57
    А это работает при уходе хибернейт помимо RR?
  8. #58
    помимо - нет конечно
    если надо помимо - то ищи прогу HibernateTrigger.
    "помимо" - надеюсь ты имеешь ввиду если RR вообще не запущен.
    Последний раз редактировалось NiMar; 07.05.2010 в 22:25.
  9. #59
    ]"помимо" - я имею ввиду что уход в хипернейт при запущенном RR
    Но не из exit_menu RR, а аппаратно. У меня комп переходит хибернейт при снятии панельки СД рессивера, Установка/снятие панельки подает/снимает сигнал АСС на б/п М2-ITX. В винде в службе управления питанием на кнопку назначено не "завершение работы" а "сон".
    Я просто, когда надо выйти, выдергиваю панельку (при работающем RR) - комп переходит в хипернейт, а монитор складывается. Пришел, вставил ключ зажигания, вставил панельку - монитор раскрылся, комп вышел из спячки (oбратно в тот скин RR). (При установки панельки цепь питания через ключ блокируется через диод на АК - теперь система будет работать и на остановках без включенного ключа зажигания пока не снимешь панельку.)
    В командах RR я вроде разобрался, а вот про работу с ExecTBL.ini имею смутное представление.
    Где про это почитать можно?
    Спасибо за помощь!
  10. #60
    У меня тоже примерно также - тока управление от ACC. Будет все работать.
    Команды особо нигде не расписаны, где-то на форуме вычитал.
