Результаты опроса: Работает? Встраивается в центрифугу?
Голосовавшие
4. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Не работает и не встраивается!
    0 0%
  • Работает, но не встраивается ВООБЩЕ!
    0 0%
  • Работает, но встраивается КРИВОВАТО.
    1 25.00%
  • У МЕНЯ ВСЁ КРУТО! Я РЕАЛЬНЫЙ ПАЦАН! :-)
    3 75.00%
Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 41
Тема: Video3Lite
  1. #31
    По умолчанию Re: Video3Lite
    А не слабо посмотреть сообщение №8? Там, на самой первой картинке она видна и никуда с тех пор не девалась! Русское название "Поверх".
    Нашел Под разрешением 800*600 панелька была за пределами экрана. Запустил прогу на монике 1024*768 и вот она. Тестируем дальше.
  2. #32
    Гуру Аватар для vdsen
    В шапке новая версия программы.
    Должно работать всё! Нет, пока, только обработки файлов.
    По совершенно непонятной для меня причине, программа грузится очень долго! Достаточно быстро грузится только в Win 7 x64. Под ней и пишу. В Win XP не тестировал.
    Ждите, она всё-таки загрузиться!
    Тестируйте, пишите!
    Последний раз редактировалось vdsen; 17.05.2010 в 00:19.
  3. #33
    Тестируйте, пишите!
    Привет.
    Программа научилась более менее встраиваться в ЦФ, но немного коряво.
    Вот первый запуск:
    Окно в таком положении остается до свертывания.
    Сворачиваем (кнопкой ЦФ):
    И разворачиваем обратно, прога работает как надо:
  4. #34
    Цитата Сообщение от AlexanSNZ Посмотреть сообщение
    Привет.
    Это центрифуга работает коряво, и не немного!
    А запускается долго?
  5. #35
    Время запуска 1:05, железо: Проц - Athlon 64 X2 4850e, Мать - GIGABYTE GA-MA78GM-UD2H + 4 гига оперативки
    Последний раз редактировалось AlexanSNZ; 17.05.2010 в 18:51.
  6. #36
    Спасибо за програмку
    В RR встроилась без проблем.
    Однако есть пожелания/замечания
    1. Не хватает в данных окнах "пальцетыкательных" элементов управлением окнами... Хотя в общем один раз настроил и "забыл", а дальше воощем то к интерфейсу прикасаться смысла нету... Хотябы увеличить зону в правом нижнем углу окна, для того что бы можно было пальцем изменить размер окна...
    2. Очень бы хотелось:
    а) Имена файлов имели бы не порядковый номер, а в названии было бы дата и время начала записи.
    б) После просыпания компьютера предыдущий файл "закрывался" и запись шла бы в новый файл
    в) контроль за объемом файлов в папке с видео..., а то можно и забыть почистить и место "ненароком" на диске закончится Хотя это можно реализовать и сторонними скриптами, но если бы сама программа за этим следила, было бы гораздо удобнее.
    г) Неплохо бы, что бы появилась возможность управления программой через wm_copy, хотя бы начать и остановить запись, а также например где нибудь в реестре прописывать статус, пишется видео или нет.... А то программа практически всегда скрыта с глаз, а в RR можно было бы на это дело повесить индикатор!
    Пока вообщем все... И еще раз спасибо
  7. #37
    На здоровье!
    1. Стоит, наверное, прочитать сообщение 8, пункт "Изменение размеров окон видео!". Процитирую сам себя, так, для верности:
    " ... самое неудобное, для меня, изменение размеров окон видео, т.к. схватить их за край очень сложно. Теперь этого и не надо!"
    и ещё: "с приличными кнопками (которые, кстати, я могу сделать еще больше)."
    Это будет, как и в Video4CarPC.
    Однозначно отловить усыпание винды мне не удается, я этим, правда, в серьёз и не занимался. Видимо, займусь только тогда, когда поставлю комп в машину (лет через 10 ), и проблема коснётся меня конкретно.
    Есть альтернативные программы, которые могут управлять этим процессом. Точнее отлавливать его наступление и выполнять определенные действиями. Пока, можно пользоваться ими.
    Вот например:
    Опции набора CarSet:
    /EXEC ПУТЬ - режим запуска приложений (подробнее в Exec.txt)
    /SUSPEND ПУТЬ - режим запуска приложений при событии SUSPEND (подробнее в Exec.txt)
    /RESUME ПУТЬ - режим запуска приложений при событии RESUME (подробнее в Exec.txt)
    /BRIGHT ПУТЬ - режим автоматического изменения яркости (подробнее в Bright.txt)
    /FAST - режим ускоренного обновления яркости
    /MIN - сворачивать при запуске
    Вроде, я в первом собщении чётко написал:
    "Должно работать всё. Единственное, что ещё не сделано, это обработка файлов."
    Конечно сделаю, раз "ещё".
    Не знаю что такое "wm_copy"?
    Отображение показа, записи и паузы записи, есть в каждом окне видео, справа полоска. Цвета:
    1. Зеленый - просмотр
    2. Красный - запись
    3. Темно-красный - пауза записи.
    Если выше на картинку посмотреть, сообщение 34, справа наверху окна видео, виден кусок индикатора зелёного цвета (значит не пишет, а только показывает). Он длиной во всю картинку.
    Спасибо за предложения. Учту.
    Реально, будет ещё одна панель, полностью настраиваемая, в которой будет собрано всё необходимое оперативное управление. Какое, я и сам пока не знаю.
    Надеюсь пользователи и предложат, что надо, когда очнутся от спячки.
    Можно уже определить несколько видов спячки:
    1. Зимняя.
    2. Весеняя.
    3. Летняя.
    4. Воскресная.
    5. Спячка по будням.
    Медведи меньше спят!
    Такое чувство, что программа нужна только мне.
    Забыл: там ..., наверху, если глаза поднять, есть голосование!
    Уже, аж 2 человека проголосовало (один из них я).
    Последний раз редактировалось vdsen; 19.05.2010 в 23:25.
  8. #38
    Цитата Сообщение от Phantom_spb Посмотреть сообщение
    Виталий, еще один вопросик а сервер тоже только из ХР работает? на семерке мне его запустить чтоб смотреть не получилось, а на ХР все отлично работает....(йота сегодня уже подключила нормальный айпи)
    большое спасибо за помощь и программу.....
    Вот, коли уж так надо, сляпал на скорую руку сервер под Win 7.
    Настройки не запоминаются, но, вроде, всё работает, я попробовал.
    В "SETUP" выбрать окно видео, куда нужен вывод картинки, указать порт (по умолчанию 10500. Должен быть тот же, что и в Video4CarPC), указать IP, и кнопка "Start".
    Окна видео можно двигать, менять размеры, сворачивать и разворачивать. Ничего не запомнится при след. старте программы.
    Остальное потом, после Video3Lite.
    Последний раз редактировалось vdsen; 20.05.2010 в 01:57.
  9. #39
    Здравствуй дорогой разработчик!))
    Я тут приболел немного и видимо что-то пропустил. Это что за программа такая и чем она отличается от 4-Video CarPC? Тем, что есть возможность ее встроить в Центрифугу?
    Или тем, что сама софтинка и сервак по передаче видео в одном экзешнике?
    А может то, что она больше заточена под "пальтсетыкание"?
    Я почему спрашиваю - пока я еще был в строю, на тот момент 4-Video CarPC уже вполне работала (если помнишь, с недели две точно я ее по всякому гонял) и готова уже была переехать вместе с вебкой в автомобиль, да я тут повредил связки на ноге и дело встало. Посему и вопрос встает - эта софтинка лучше чем-то видимо, чем первая??
    Последний раз редактировалось Azimut; 23.05.2010 в 16:08.
  10. #40
    Привет!
    1. Будет максимально возможный пальцевый интерфейс. *
    2. Максимально возможная встраиваемость в различные оболочки.
    3. Все видео окна на одном экране, для улучшения встраивания и удобства использования в оболочках.
    3. Уменьшена функциональность (не будет Гугла и проч. излишеств. Отсюда и Lite.)
    4. Программа написана конкретно под Win 7 x64 (Video4CarPC написана под Win XP).
    5. Наверное что-то ещё.
    Video4CarPC работала и будет работать, вроде, в ней всё уже терпимо и отлажено. Раз замечаний народ не пишет, значит всё OK.
    Кому что больше нравиться/подходит, тот тем и пользуется.
    * - слово "будет" выделено не случайно! После завершения всего функционала, соберусь с силами, встрою комп в машину, буду прогу использовать и исправлять все неудобства интерфейса. Постараюсь сделать максимально удобный пальцетыкательный фэйс. В ходе этого процесса, прога может претерпеть значительные изменения внешнего вида.
    После написания Video3Lite, начну, потихоньку, писать свою оболочку, т.к. существующие меня не очень устраивают (центрифуга вообще не устраивает!), а оболочка всё-таки в машине нужна.
    P.S. Не надо ходить вообще (машина для чего?), ноги будут целы. Выздоравливай!
