Результаты опроса: Работает? Встраивается в центрифугу?
Голосовавшие
4. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Не работает и не встраивается!
    0 0%
  • Работает, но не встраивается ВООБЩЕ!
    0 0%
  • Работает, но встраивается КРИВОВАТО.
    1 25.00%
  • У МЕНЯ ВСЁ КРУТО! Я РЕАЛЬНЫЙ ПАЦАН! :-)
    3 75.00%
Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Video3Lite
    Гуру Аватар для vdsen
    По умолчанию Re: Video3Lite
    Цитата Сообщение от AlexanSNZ Посмотреть сообщение
    Я не нашел кнопки "ON TOP" в новой версии, она есть?:
    А не слабо посмотреть сообщение №8? Там, на самой первой картинке она видна и никуда с тех пор не девалась! Русское название "Поверх".
    На счет настройки "поверх всех" в ЦФ - буду искать, не знал
    Я представления не имею, есть ли такая опция в цф! Если есть. надо ёё отключить.
    Нашел Под разрешением 800*600 панелька была за пределами экрана. Запустил прогу на монике 1024*768 и вот она. Тестируем дальше.
    В шапке новая версия программы.
    Должно работать всё! Нет, пока, только обработки файлов.
    По совершенно непонятной для меня причине, программа грузится очень долго! Достаточно быстро грузится только в Win 7 x64. Под ней и пишу. В Win XP не тестировал.
    Ждите, она всё-таки загрузиться!
    Тестируйте, пишите!
    Последний раз редактировалось vdsen; 17.05.2010 в 00:19.
    Тестируйте, пишите!
    Привет.
    Программа научилась более менее встраиваться в ЦФ, но немного коряво.
    Вот первый запуск:
    Окно в таком положении остается до свертывания.
    Сворачиваем (кнопкой ЦФ):
    И разворачиваем обратно, прога работает как надо:
    Привет.
    Это центрифуга работает коряво, и не немного!
    А запускается долго?
    Время запуска 1:05, железо: Проц - Athlon 64 X2 4850e, Мать - GIGABYTE GA-MA78GM-UD2H + 4 гига оперативки
    Последний раз редактировалось AlexanSNZ; 17.05.2010 в 18:51.
    Спасибо за програмку
    В RR встроилась без проблем.
    Однако есть пожелания/замечания
    1. Не хватает в данных окнах "пальцетыкательных" элементов управлением окнами... Хотя в общем один раз настроил и "забыл", а дальше воощем то к интерфейсу прикасаться смысла нету... Хотябы увеличить зону в правом нижнем углу окна, для того что бы можно было пальцем изменить размер окна...
    2. Очень бы хотелось:
    а) Имена файлов имели бы не порядковый номер, а в названии было бы дата и время начала записи.
    б) После просыпания компьютера предыдущий файл "закрывался" и запись шла бы в новый файл
    в) контроль за объемом файлов в папке с видео..., а то можно и забыть почистить и место "ненароком" на диске закончится Хотя это можно реализовать и сторонними скриптами, но если бы сама программа за этим следила, было бы гораздо удобнее.
    г) Неплохо бы, что бы появилась возможность управления программой через wm_copy, хотя бы начать и остановить запись, а также например где нибудь в реестре прописывать статус, пишется видео или нет.... А то программа практически всегда скрыта с глаз, а в RR можно было бы на это дело повесить индикатор!
    Пока вообщем все... И еще раз спасибо
    На здоровье!
    1. Стоит, наверное, прочитать сообщение 8, пункт "Изменение размеров окон видео!". Процитирую сам себя, так, для верности:
    " ... самое неудобное, для меня, изменение размеров окон видео, т.к. схватить их за край очень сложно. Теперь этого и не надо!"
    и ещё: "с приличными кнопками (которые, кстати, я могу сделать еще больше)."
    Это будет, как и в Video4CarPC.
    Однозначно отловить усыпание винды мне не удается, я этим, правда, в серьёз и не занимался. Видимо, займусь только тогда, когда поставлю комп в машину (лет через 10 ), и проблема коснётся меня конкретно.
    Есть альтернативные программы, которые могут управлять этим процессом. Точнее отлавливать его наступление и выполнять определенные действиями. Пока, можно пользоваться ими.
    Вот например:
    Опции набора CarSet:
    /EXEC ПУТЬ - режим запуска приложений (подробнее в Exec.txt)
    /SUSPEND ПУТЬ - режим запуска приложений при событии SUSPEND (подробнее в Exec.txt)
    /RESUME ПУТЬ - режим запуска приложений при событии RESUME (подробнее в Exec.txt)
    /BRIGHT ПУТЬ - режим автоматического изменения яркости (подробнее в Bright.txt)
    /FAST - режим ускоренного обновления яркости
    /MIN - сворачивать при запуске
    Вроде, я в первом собщении чётко написал:
    "Должно работать всё. Единственное, что ещё не сделано, это обработка файлов."
    Конечно сделаю, раз "ещё".
    Не знаю что такое "wm_copy"?
    Отображение показа, записи и паузы записи, есть в каждом окне видео, справа полоска. Цвета:
    1. Зеленый - просмотр
    2. Красный - запись
    3. Темно-красный - пауза записи.
    Если выше на картинку посмотреть, сообщение 34, справа наверху окна видео, виден кусок индикатора зелёного цвета (значит не пишет, а только показывает). Он длиной во всю картинку.
    Спасибо за предложения. Учту.
    Реально, будет ещё одна панель, полностью настраиваемая, в которой будет собрано всё необходимое оперативное управление. Какое, я и сам пока не знаю.
    Надеюсь пользователи и предложат, что надо, когда очнутся от спячки.
    Можно уже определить несколько видов спячки:
    1. Зимняя.
    2. Весеняя.
    3. Летняя.
    4. Воскресная.
    5. Спячка по будням.
    Медведи меньше спят!
    Такое чувство, что программа нужна только мне.
    Забыл: там ..., наверху, если глаза поднять, есть голосование!
    Уже, аж 2 человека проголосовало (один из них я).
    Последний раз редактировалось vdsen; 19.05.2010 в 23:25.
