Уважаемый olegteh, я думаю Вы не правы, режим зажигания тоже подает 12 вольт на все эл.цепи в машине, но Вы же не будете смотреть фильм полтора часа с включенным зажиганием или с заведенным двигателем.
В Приоре действительно только 3 положения ключа:
1- выкл
2- зажигание
3- стартер
В этом случае обычно используют доп кнопку или свободный сигнал с сигнализации
Да в том то и дело, что хотелось бы вытащить ключ из замка, выйти из машины, а оно там все выключилось. Дополнительную кнопку можно и забыть. А насчет свободных каналов сигналки, это интересная идея, спасибо, надо обмозговать.
может, конечно, ошибаюсь - а факт наличия ключа в замке разве не подаёт сигнал?
(по-моему в 10й серии такое есть)
У меня комп запускается при сннятии с охраны, сигналом на выключение (гибернацию) является постановка на охрану (с задержкой 10 мин через БП), и установлен 3-х поз переключатель (вкл постоянно|выкл|канал сигналки).
Надо прекращать офф![]()
Последний раз редактировалось bfom; 15.03.2010 в 23:27.
Согласен что офф, и извиняюсь за это. Но подскажите в каком разделе тему открыть, я думаю что не только мне будет это интересно, не у всех машинки с АСС.
Мне кажется, эта тема ближе к блокам питания
попробуй при включённом режиме pc, dvi или hdmi (и наличии сигнала на этом входе, конечно) удерживать на мониторе кнопку включения около 10 секунд, как только появится - сразу отпускай
Последний раз редактировалось Gorynch; 12.05.2010 в 12:36.
пробовал на всех режимах((((( и по 3 мин держал((( с периодичностью в (примерно) 5 сек проскальзывает меню.. пробовал ловить чтоб отпустить... не выходит (((((((((
