Страница 135 из 156 ПерваяПервая ... 3585125129130131132133134135136137138139140141145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 1556
  1. #1341
    А кто - нибудь прикручивал интеловскую мать (d945gclf) к тойотовскому монитору, а то перепробовал все, ни как.
  2. #1342
  3. #1343
    Я так и делал. Но там для ноутбука (клон основного изображения) и реестр правится под него. Там же, CHIP, ты писал, что у этой мамки нет черезстрочной развёртки, а значит не получится её прикурить как основной монитор который является штатным. Как быть?
  4. #1344
    отремонтировали БП судя по пайки-вылетел кондюк.настроил синхру как в шапке.
    извиняюсь за качество фоткал тлф
ID:	8833   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1345
    Чип что лучше монитору приуса зотак на джифорс 8200. Asrock A330ION Atom330(1.6Gh 2x512Kb)+NVIDIA MCP7A-ION на джифорс 9400м, или амд 770 , 785 , 790 с видео на ати. Смеситель собран на 555лп. Ни хрена не получается у меня с интелом, буду брать 3- ю мать...
    Последний раз редактировалось xx-lexa; 17.05.2010 в 17:50.
  6. #1346
    Здраствуйте. У меня имеется мультивижен NCN-D51 76014. навигация встроиная. В нем имеется разьем 10pin черного цвета. "Вход с навигации. 10 пин.
    По всей видимости также используется для отображения работы силовой установки" Подключил на него VGA разьем по схеме
    1 – VR
    2 – R (VGA)
    3 – B (VGA)
    6 – VGround
    7 – G (VGA)
    8 – SYNC (VGA)
    Не могу активировать разъём картинка не высвечивается. Может быть кто подскажет что нужно подать на ножку номер2 разъёма P/N коннектора: 90980-11909 Вход сигналов скорости, стояночного тормоза и зажигания. 5 пин.
    1 – Ручник (на массу)
    2 – Вкл. Двигатель???
    3 – Сигнал скорости (обрезать)
    4 -
    5 -Задний ход, подать +12В(активация разьёма камеры заднего вида)
  7. #1347
    Лучше амд 790, смеситель не понадобится
    Последний раз редактировалось Chip; 20.05.2010 в 22:28.
  8. #1348
    rkfar нету у тебя разъема для навигации внешней
    если даже это у тебя разъем под Park Assist, то активировать ты его не сможешь... если 2, 3, 7 не торчать в землю через 67-78ом, то однозначно, если все же там похожее сопротивление... то я бы не заморачивался, меняй нах голову, она кривая по любому. жалко, но меняй, она не является элементом дизайна
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  9. #1349
    Хочу всё же разобраться что на эту ногу "2 – Вкл. Двигатель???" +12в или землю может кто cможет померить? У некоторых видел не фото провод есть.
  10. #1350
    Какое напряжение должно быть на входе штатного монитора приус (синхра)? У меня на ргб где-то 2в, а на синхре 0.06в.
Эту тему просматривают: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
