Страница 5 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 95
  1. #41
    По умолчанию Re: Интеловская графика и нестандартные мониторы. Вариант решения.
    Несколько дней мучался чтоб нормально настроить asus eee pc 701 для работы с контроллером sva080a-r1.2 в разрешении 800x480. Сегодня удалось можть кому пригодятся настройки таймингов для dtd
    32,00
    800
    840
    968
    1056
    480
    481
    484
    505
    галку interlaced не ставить
    Последний раз редактировалось Alex757; 23.03.2010 в 02:48. Причина: ошибка
  2. #42
    Не получается настроить D945GCLF для штатного монитора тойота. В списке разрешений 800 на 480 присутствует, реестр правил, поверстрип настраивал как на скриншотах. Мож есть другие настройки для этой мамы, ведь всё это справедливо для клона основного изображения ноута.
  3. #43
    Цитата Сообщение от CARTFT Посмотреть сообщение
    Сегодня пришло официальное письмо из центрального офиса службы техподдержки компании "ИНТЕЛ" в Нижнем Новгороде
    Я отправил туда штатный монитор от Volvo (по характеристикам и разрешению полностью совпадает с Land Rover и Toyota-Lexus)(поэтому его и отослал)
    Они полностью подтвердили все то что написано в посте №1
    СПАСИБО SLDEN!!!!!!!!!!!
    Любая интеловая мать работает с Pover Strip если отредактировать реестр (TotalDTDCount) и выставить DTD калькулятором нужное разрешение
    тестировали на 2х матплатах:
    - D945GCLF2
    - D945GSEJT (очень интересная плата - бескулерная и с БП на плате)
    Картинка не хуже чем на ZOTACe
    но при сравнении 2х адаптеров на микросхеме картинка лучше,чем просто на резисторах
    Микросхемка ЛП555 имеется ввиду?
  4. #44
    вот так получилось. Изображение сильно мерцает, иконки друг на друге, это самое лучшее чего я смог добиться за 3 дня плясок с бубном. Это наверно потому что черезстрочный режим не работает? Хотя прописал в реестр в наглую код из калькулятора первого поста. Или мерцание такое нормальное дело? Или всё же мать другую надо? Жду предложений...
ID:	8857   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8858   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #45
    В настройках опция черезстрочная развертка не включена, попробуй включить.
  6. #46
    В том - то всё и дело (пляски с бубном) что при попытке поставить галку на черестрочной, все частоты прыгают тупо вверх, изображение(если его можно так назвать) пропадает, а галки как небыло так и нету. Т.е. не активирует пс этот режим т.к. мать его не поддерживает.
  7. #47
    Поддерживает мать. Смотри частоту и разрешение.
  8. #48
    С этого места поподробнее плз.
  9. #49
    Нет скиншота того что ты поставил в DTD-калькуляторе.
  10. #50
    Ставил в DTD калькуляторе всё аналогично как описано тут в 1ом посте.
