Страница 1 из 10 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 95
    Пользователь Аватар для slden
    По умолчанию Интеловская графика и нестандартные мониторы. Вариант решения.
    Удалено
ID:	1184   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1185   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1186   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1188   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1189   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1190   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1192   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1193   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1194   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1196   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1197   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось slden; 23.09.2016 в 17:50. Причина: Ликвидация аккаунта
    Мой канал
    По умолчанию Re: Интеловская графика и нестандартные мониторы. Вариант решения.
    Скриншоты невидно. Видать требуется регистрация.
    Можно к сообщению прикреплять .
    По умолчанию
    Регистрация не нужна. Fotofile.ru глючит - у них это в привычку входит. То есть доступ, то нет. В крайнем случае на ресурс фотки залью. Время жалко..
    Мой канал
    Думаю не стоит тратить время, подождем когда заработает, и я тогда сам перезалью скриншоты
    При запуске DTDCalculator выдает ошибку (0хс0000135). Как этого избежать? Может быть вручную или по другому установить на Intele разрешение 800х480?
    Удалено
    Последний раз редактировалось slden; 23.09.2016 в 19:13. Причина: Ликвидация аккаунта
    Мой канал
    St@rz
    Проходили, лечится просто - для корректной работы DTD калькулятору требуется Framework. По памяти второй, у меня все три трудятся..
    Спасибо
    Пользователь Аватар для ssuprune
    Aй, молодца!!!
    я Все мозги поломал, решая данную проблему
    Всетаки купил D945GCLF2. Неделю плесал с бубном и без. Все сделал как
    советовал slden и не чего не получилось. Сегодня выдрал монитор с нави из машины и включил дома тут плесать теплее. С моими знаниеми видео сигналов как раз до зимы. Добился самой устойчивй картинки, но их три
    разрешение 1024/ 720 . Может кто подскажет?
    А чо подсказать?.... Явное несоответствие развёртки монитора и видиокарты.
