Страница 31 из 89 ПерваяПервая ... 21252627282930313233343536374181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #301
    По умолчанию Re: M2-ITX
    профи подскажите где искать причину зависания компа после каждого запуска двигла.
    до появления этой проблемы все было норм.после прикуривания был произведен ремонт БП( судя по пайке заменен один кондюк).при работающем или не работающем двигателе с кнопки вкл и выкл норм.
  2. #302
    Попробуй на входе БП электролит 4,700мкф или 10000мкф поставь
  3. #303
    Chip спасибо буду пробовать на выходных
  4. #304
    Еще можно попробовать вот это http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=6228
    Последний раз редактировалось Chip; 21.05.2010 в 02:51.
  5. #305
    спасибо
  6. #306
    __________________
    попробовал оба варианта-результат тот же .при запуске перезагружается.
    может быть причина в БП( некачественный ремонт) или настройки BIOS( после ремонта БП ОБНУЛЯЛСЯ BIOS )
    в момент пуска все три светодиода БП не мигают.
    Последний раз редактировалось omen omen; 22.05.2010 в 23:47.
  7. #307
    после моих манипуляций с перестановкой АКБ(100% зарядка) и джамперов выявилась такая закономерность:1 пуск двигателя РС зависает,2 пуск РС перезагружается.есть предположение что после прикуривания вылетела микросхема для задания временных джамперов.
    CHIP дай пжлст подробную инструкцию на програмирование этой микрухи или ссылку.
  8. #308
    __________________
    после моих манипуляций с перестановкой АКБ(100% зарядка) и джамперов выявилась такая закономерность:1 пуск двигателя РС зависает,2 пуск РС перезагружается.есть предположение что после прикуривания вылетела микросхема для задания временных интервалов при запуске.
    Chip
  9. #309
    Инструкция в шапке, но по прошивке этого БП нет ни какой инфы
  10. #310
    Поставил себе новый БП - M2-ITX первого поколения.
    Тайминговые джамера у меня вместо В0,В1,В2,В3 называются А, В, С, D.
    Поставил джампера на В3,В2 - я так понял, что в этом режиме работает БП так:10 с – подача сигнала на включение (после АСС – вкл.);
    30 с – подача сигнала на выключение (после АСС – выкл);
    1 200 с – полное обесточивание (в т.ч. «дежурное» питание).
    Сначала вроде все ок было, но вот странность - если к работающему ПК подключаю УСБ, то комп уходит в ждущий режим! Такой неадекват просходит только тогда, когда УСБ подклчюаю к дополнительной плате УСБ, а если к интегрированным в мать УСБ подключать, то все ок.
    Как так может быть и что с этим делать ?
