Чтобы узнать значение допиши вместо serial.write(byte,2) напиши
serial.print(res_dt1,DEC);
serial.print(" ");
далее открываешь гипертерминал настраиваваешь на свой ком порт и смотришь значение!
serial.print(" ");
Мои извинения A2 это 16
#define A2 16
#define A3 17
Последний раз редактировалось Chip; 24.05.2010 в 17:43.
PHP код:#define PIN 5 //номер аналогового порта
#define LIMIT 6 //предел погрешности сопротивления
#define A2 16
#define A3 17
byte bytes[2];
int res_dt1;
unsigned long math_time,old_time,real_time;
void setup()
pinMode(A2, OUTPUT);
Serial.begin(115200); // настроить скорость com порта
void loop()
old_time = real_time;
math_time = 0;
res_dt1 = analogRead(PIN); // прочитать данные АЦП
while(math_time < 300 && (analogRead(PIN)>res_dt1-LIMIT && analogRead(PIN) < res_dt1+LIMIT ))
real_time = millis(); //получить реальное время
math_time = real_time - old_time; //считаем длительность паузы
if( math_time > 80 ) //если нет дребезга
if (res_dt1>710 && res_dt1<740) digitalWrite(A2,HIGH );
bytes[0] = res_dt1 & 255; // преобразовать в 2-байта
bytes[1] = (res_dt1 & 768) >> 8;
Serial.write( bytes,2); // отправить прочитаное значение компьютеру
Последний раз редактировалось Chip; 25.05.2010 в 11:21.
Иееес!!! Заработало!
Спасибо всем!
Немного дописал скетч:
#define A1 15
#define A2 16
#define A3 17
#define A4 18
byte bytes[2];
int res_dt1;
void setup()
pinMode(A1, OUTPUT);
pinMode(A3, OUTPUT);
pinMode(A4, OUTPUT);
void loop()
math_time = 0;
delay(30);
digitalWrite(A2, LOW);
if (res_dt1>640 && res_dt1<650) digitalWrite(A3,HIGH );
delay(30);
digitalWrite(A3, LOW);
if (res_dt1>410 && res_dt1<420) digitalWrite(A4,HIGH );
if (res_dt1>0 && res_dt1<3) digitalWrite(A4,LOW);
Теперь с помощью резисторной матрицы можно не только управлять компом, но и включать и выключать оборудование, причём РС не обязательно должен быть включен!
Это намного удобнее, чем : http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5010, тем более, что данная прога у меня нещадно глючила на трёх разных компах, с разными ОС.
Теперь на джойстик RMX4S (10 кн. + Shift)
Я повесил:
1. Вкл/выкл УМ, DAC, GPS, можно и сам комп включать
2. Регулировка громкости аналоговым моторизированым 6-канальным ALPS : http://www.samodelka.ru/goods/6201.htm
3. Стандартные функции управления РС
Спасибо всем за участие!
Последний раз редактировалось Rover 176; 25.05.2010 в 15:17.
Имею проблему с данным устройством...
Стоит Windows7 максимальная, залита прошивка с двойным нажатием.
Запускаю прогу HotKey разворачиваю вижу "1003" это когда ни одна кнопка не нажата, вижу дребезг т.е то 1003 то 1004 и т.п.
потом показания повисают и на нажатия не реагируют. Потом отвисает и даже реагирует на нажатия но может зависнуть в нажатом положении...
Смена прошивки на любую из этой темы не помогает.
Кто виноват - контроллер или прога на компе.
про "обвес" не забыл? сопротивление и конденсатор? номиналы правильные?
ну и проверь правильность схемы.
