Страница 5 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 109
Тема: Carduino Nano V.4
  1. #41
    Модератор
    По умолчанию Re: Carduino Nano V.4
    да. У rs232 используются не TTL уровни, а напряжения разной полярности до 15 вольт, поэтому по-хорошему нужен max232 или аналог.
  2. #42
    (В прикрепленном изображении в красном кружке) что это, погорела, а надписи не видно.
  3. #43
    Это защтный диод, защищает USB от сгорания если закоротить (+) с (-)
    Скорее всего во время экспериментов закоротил +5в на землю
  4. #44
    Ага так и было, а по параметрам какой подобрать? Такой пойдет?
    Последний раз редактировалось bma83; 30.05.2010 в 18:35.
  5. #45
  6. #46
    Здравствуйте! У меня есть проблема с Carduino Nano v4. Приобрел сей девайс, начитался мануалов, скачал софт(0018), дрова, подсоединил к ноуту, определился COM5. Как в мануалах написано, настроил, выставил nano w/ATmega168, залил скретч Blink из примеров. Как везде написано, поморгали Rx Tx, все заработало: секунду горит, секунду нет.. Но нигде не написано, как этот скретч сменить... Меняю в примерах интервал на 500, компилирую, все Ок, делаю Upload — хрен.. Пару раз моргает Rx, а софт пишет проблема выгрузки.. Как только не пробовал, и ресет жал, и подключал-переподключал — ничего... Решил действовать глобально, спаял шнур AVR-ISP для LPT, скачал PonyProg2000, законнектил и слил дамп с Атмеги.. Как и положено, в начале пример, потом FF, а с 10380 начинается bootloader. Сделал erase, потом залил bootloader AtmegaBoot_168_diecimila.hex (от версии Arduino0018). Законнектил, залил скретч Blink, все Ок, моргает. Больше никакой другой не залить.. Стер по новой PonyProg,зашил bootloader, залил скретч ASCIITable, все Ok, в serial monitor бегут символы. При попытке залить другой скретч - пару раз моргает Rx, а софт пишет проблема выгрузки. Где то читал что bootloader ждет 4сек, а потом передает управление основной проге.. У меня ничего не ждет.. Подал питание — сразу моргает, ресет — сразу моргает(в примере с Blink).Что мне делать? Не стирать же его каждый раз ISP программатором.. Жду Ваших умозаключений..
    Последний раз редактировалось Mosh; 31.05.2010 в 02:41.
  7. #47
    А сдать по гарантии в neotoy ?
    Они без проблем перепрошьют или вернут деньги.
    Или пиши мне в личку , помогу прошить
    Последний раз редактировалось Chip; 31.05.2010 в 02:51.
  8. #48
    Спасибо, я уже нашел диодик на какой то плате, красненький такой, кругленький но SMD, все заработало.
  9. #49
    А как нужно выставить FUSE биты? Я прочел с платки следующее:
    Последний раз редактировалось Mosh; 02.06.2010 в 02:27.
  10. #50
    Отправил на мыло
    Последний раз редактировалось Chip; 03.06.2010 в 13:36.
