Страница 5 из 20 ПерваяПервая 123456789101115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 200
  1. #41
    По умолчанию Re: Объединенный проект для Carduino (Arduino) All-In-One.
    Цитата Сообщение от Serg_w Посмотреть сообщение
    Еще раз попрошу Chipa подправить скетч и программу для All-In-One...
    Пробуй
    //http://compcar.ru
    #include <IRremote.h>
    byte bytes[13];    // 0-3 байт   энкодер, рулевые кнопки, ИК приемник, веб камера
                      //   4 байт   датчик света
                      //   5 байт   датчик напряжения
                      //   6 байт   датчик топлива
                      //   7-12 зарезервированы
    int LIGHT_SENS = 0 ;   // Вход датчика освещености
    int VOLT_SENS = 1 ;    // Вход датчика напряжения
    int FUEL_SENS = 2 ;    // Вход датчика уровня топлива
    int JOYSTIK_PIN = 5 ;  // Вход для рулевых Кнопок
    int NC2_SENS = 4 ;    // Вход датчика
    int NC1_SENS = 5 ;    // Вход датчика
    int NC3_SENS = 6 ;    // Вход датчика
    int NC4_SENS = 7 ;    // Вход датчика
    int RECV_PIN = 6;     //вход ИК приемника
    int back_cam = 5; //Вход активатора камеры
    int encoder0PinA = 2 ; //Вывод А энкодера
    int encoder0PinB = 3 ; //Вывод В энкодера
    int encoder_botton = 4; //Вход кнопки энкодера
    unsigned long res_dt, ir_dt, old_ir, time;
    byte temp, cam_status;
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    decode_results results;
    void setup()
    pinMode(encoder0PinA, INPUT);
    digitalWrite(encoder0PinA, HIGH);     // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder0PinB, INPUT);
    digitalWrite(encoder0PinB, HIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder_botton, INPUT);
    digitalWrite(encoder_botton, HIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(back_cam, INPUT);
    digitalWrite(back_cam, HIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    attachInterrupt(0, doEncoderA, FALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 2
    attachInterrupt(1, doEncoderB, FALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 3
    Serial.begin(115200); // настроить скорость com порт
    irrecv.enableIRIn(); // включить приемник
    void loop()
    IR_resiver();
    joystik();
    /*cam();
      if ((millis()-time)>1000 && results.value ==0) //запуск процедур по таймеру
         time = millis();
          autolight();
          fuel();
          voltmetr();
    //*******************ИК приемник***********************
    void IR_resiver()
       if ((
    millis()-time)>1000 )
    time = millis();
    results.value=0;
      if (
    irrecv.decode(&results))
        if (
    results.value > 0 && results.value < 0xFFFFFFFF)
    ir_dt = results.value;
    bytes[0] = ir_dt & 0xFF;          // преобразовать в 4-байта
    bytes[1] = (ir_dt & 0xFF00) >> 8;
    bytes[2] = (ir_dt & 0xFF0000) >> 16;
    bytes[3] = (ir_dt & 0xFF000000) >> 24;
    Serial.write( bytes,13); // отправить прочитаное значение компьютеру
    if (old_ir == ir_dt){delay(300);} // Пауза после нажатия и удержания(перед повторами)
    else {delay(500);}
    old_ir = ir_dt;
               if (
    results.value == 0xFFFFFFFF )
    delay(130); //пауза между повторами
    irrecv.resume();
    //****************резистивные кнопки**************************
    void joystik()
    res_dt = analogRead(JOYSTIK_PIN); // прочитать данные АЦП
    if( res_dt < 1023 && results.value == 0)
    delay(50); // пауза для проверки дребезга
    if(res_dt == analogRead(JOYSTIK_PIN))   //если нет дребезга
    bytes[0] = res_dt & 255;          // преобразовать в 2-байта
    bytes[1] = (res_dt & 768) >> 8;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    delay(250); // Пауза между нажатиями
    //******************Датчик освещения************************
    void autolight()
    byte light;
    byte sens = analogRead(LIGHT_SENS)/4;
    if ((
    sens > 0) && (sens<30)) {light = 2;}
    if ((
    sens > 30) && (sens<60)) {light = 60;}
    if ((
    sens > 60) && (sens<90)) {light = 90;}
    if ((
    sens > 90) && (sens<120)) {light = 120;}
    if ((
    sens > 120) && (sens<150)) {light = 150;}
    if ((
    sens > 150) && (sens<190)) {light = 190;}
    if (
    sens > 190)  {light = 255;}
       if(
    light != bytes[4]) // если были изменения
    clear_buf();
    bytes[4] = light;
    //*******************Измерение Напряжения***********************
    void voltmetr()
    temp = analogRead(VOLT_SENS)/4;
          if(
    temp !=  bytes[5])
    clear_buf();
    bytes[5]=temp;
    //*******************Датчик топлива***********************
    void fuel()
    temp = analogRead(FUEL_SENS)/4;
          if(
    temp !=  bytes[6])
    clear_buf();
    bytes[6]=temp;
    //*******************Активация веб камеры по сигналу ЗХ***********************
    void cam()
    temp=digitalRead(back_cam);
       if(
    temp==HIGH && cam_status==0)
    clear_buf();
    cam_status=255;
    bytes[1]=8;
           if(
    temp==LOW && cam_status==255)
    clear_buf();
    cam_status=0;
    bytes[1]= 9;
    void clear_buf()
    bytes[0] = 0;
    bytes[1] = 0;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    //*******************обработка прерывания***********************
    void doEncoderA()
    cli();
      if(
    digitalRead(encoder0PinB)==HIGH){bytes[1]=24;}else{bytes[1]=15;}
    bytes[0] = 0;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    sei();
    void doEncoderB()
    cli();
        if(
    digitalRead(encoder0PinA)==HIGH){bytes[1]=15;}else{bytes[1]=24;}
    bytes[0] = 0;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    sei();
  2. #42
    Chip спасибо, только ты не дописал скетч по энкодеру. Нет обработки прерываний по нажатию энкодера. ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА сделать скетч для трех проектов: Энкодер, Резисторные кнопки и ИК-пульт с правлеными скетчами. СПАСИБО!
    Мой проект:
    http://www.pccar.ru/showthread.php?p=110691#post110691
    Последний раз редактировалось Serg_w; 13.06.2010 в 13:27.
  3. #43
    Chip, "методом научного тыка" удалил лишнее из скетча и оставил только: ИК-приемник, Резисторные кнопки и Энкодер с нажатием. Вроде получилось.
    byte bytes[4]={0,3}; // 0-3 байт - энкодер, рулевые кнопки, ИК приемник
    int JOYSTIK_PIN = 5 ; // вход для рулевых кнопок
    int RECV_PIN = 11; // вход ИК приемника
    int encoder0PinA = 2 ; // вывод А энкодера
    int encoder0PinB = 3 ; // вывод В энкодера
    int encoder0PinC = 4 ; // вход кнопки энкодера
    byte temp;
    void setup()
    digitalWrite(encoder0PinA, HIGH); // подключить подтягивающий резистор энкодера
    digitalWrite(encoder0PinB, HIGH); // подключить подтягивающий резистор энкодера
    pinMode(encoder0PinC, INPUT);
    digitalWrite(encoder0PinC, HIGH); // подключить подтягивающий резистор энкодера
    attachInterrupt(0, doEncoderA, FALLING); // настроить прерывание энкодера interrupt 0 на pin 2
    attachInterrupt(1, doEncoderB, FALLING); // настроить прерывание энкодера interrupt 0 на pin 3
    //****************Кнопка Энкодера****************************
    void loop()
    if(digitalRead(encoder0PinC)==LOW)
    bytes[0] = 0;
    bytes[1] = 8;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    Serial.write(bytes,4);
    while(digitalRead(encoder0PinC)==LOW){delay(50);}
    bytes[0] = 0;
    bytes[1] = 7;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    IR_resiver();
    joystik();
    //****************ИК приемник********************************
    void IR_resiver()
    if ((millis()-time)>1000 )
    time = millis();
    results.value=0;
    if (irrecv.decode(&results))
    if (results.value > 0 && results.value < 0xFFFFFFFF)
    Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру
    if (old_ir == ir_dt){delay(100);} // пауза между короткими нажатиями
    else {delay(50);} // пауза после первого нажатия и удержания (перед повторами)
    old_ir = ir_dt;
    if (results.value == 0xFFFFFFFF )
    delay(5); //пауза между повторами
    irrecv.resume();
    //****************Резистивные кнопки**************************
    void joystik()
    if(res_dt == analogRead(JOYSTIK_PIN)) // если нет дребезга
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    delay(250); // пауза между нажатиями
    //*******************Поворот Энкодера (обработка прерывания)****
    void doEncoderA()
    cli();
    if(digitalRead(encoder0PinB)==HIGH){bytes[1]=25;}else{bytes[1]=5;}
    bytes[0] = 0;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    sei();
    void doEncoderB()
    cli();
    if(digitalRead(encoder0PinA)==HIGH){bytes[1]=5;}else{bytes[1]=25;}
    bytes[0] = 0;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    sei();
    Последний раз редактировалось Serg_w; 13.06.2010 в 20:19.
  4. #44
    Уважаемый Chip, скетч из предыдущего поста с нажатием энкодера работает в monitor.exe (посылает 0 8 0 0) и ALL_config.exe (2048) см. картинки. Но при запуске ALL_IN_ONE.exe нажатие не работает ... При открытии программы в верхний левый угол значение нажатия энкодера не отображается.
    Что может быть?
ID:	9114   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg_w; 13.06.2010 в 20:32.
  5. #45
    Для Chipa.
    Исправил два своих предыдущих поста. В посте 43 - скетч с нажатием энкодера.
    Еще при запуске ALL_IN_ONE.exe, через какое то время программа начинает гасить яркость монитора :-( хотя в скетче даже нет управления яркостью...
    Последний раз редактировалось Serg_w; 13.06.2010 в 20:35.
  6. #46
    Самообучаемость ? :-)
  7. #47
    Как дело движется с внедрением в проект подогрева HDD?
    Последний раз редактировалось Павел777; 06.07.2010 в 20:34.
  8. #48
    Думаю что до наступления морозов все будет ! Даже раньше, сейчас дел не в проворот.
  9. #49
    Бдительно следящий
    Можно ли вместо указанного фотоприемника TSOP31238 (аналог TSOP1738), использовать TSOP31236 (аналог TSOP1736)
    Различаются они рабочей частотой.
    38 и 36 KHz
    Или рабочая частота, таки, критична?
    Кроме того, не вижу на схеме подключения кнопки ЗХ.
    Подключать аналогично этой схеме?
    Автоматическое переключение на камеру заднего хода
    И еще. Какой фоторезистор можно использовать в качестве датчика освещенности для авторегулировки яркости?
    Последний раз редактировалось Skiw; 09.07.2010 в 18:38.
  10. #50
    Что может быть?
    У меня такая же фигня, попробуй быстро несколько раз нажать на энкодер, и увидеш код и работать также будет
    Потом залил этот скетч и все заработало:
    byte temp;
    void setup()
    void loop()
    if(
    bytes[0] = 0;
    bytes[1] = 8;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    while(
    bytes[0] = 0;
    bytes[1] = 7;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    IR_resiver();
    joystik();
    void IR_resiver()
    if ((
    time = millis();
    results.value=0;
    if (
    if (
    old_ir = ir_dt;
    if (
    irrecv.resume();
    void joystik()
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    void doEncoderA()
    cli();
    if(
    bytes[0] = 0;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    sei();
    void doEncoderB()
    cli();
    if(
    bytes[0] = 0;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    sei();
    Последний раз редактировалось -=zds=-; 12.08.2010 в 10:00.
