Страница 16 из 57 ПерваяПервая ... 61011121314151617181920212226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 561
  1. #151
    Прошей дискриптор одному Carduino
    Последний раз редактировалось Chip; 31.05.2010 в 15:33.
  2. #152
    Вот спасибо большое, а то я что то сомневался насчет этой прошивки.
  3. #153
    А софт из шапки как давно скачивал?
    Так перед самыми экспериментами, на прошлой неделе....
  4. #154
    2 Hamster....
    Посмотрел сегодня Ваш проект т.к. достала прога HotKey (дребезг пропуски ошибки при выходе из спящего режима), пока чисто теоретически.
    Вопрос первый в файле ard-keys.ahk прописаны значения кнопок и в самой прошивке для ардуины тоже, причем прошивка выдает программе коды кнопок 1,2,3....
    Допустим нажали MODE у меня это 710 отсчетов куда прописывать в оба файла и в прошивку и в скрипт.
    Тогда не понятна фраза, что ардуиной выдается код нажатой клавиши....
    и зачем тогда в скрипте погрешность???
    Короче запутался, объясните плиз.
    Вадим
  5. #155
    Цитата Сообщение от Tvi.Dubna Посмотреть сообщение
    2 Hamster....
    Посмотрел сегодня Ваш проект....... объясните плиз.
    Вадим
    Ааааа! Мой косяк. В проекте оказалось выложена старая версия, которая тоже периодически "дребезжала".
    Добавил туда файлики с префиксом new_version.
    Соответственно, значение кнопок прописываются в скетч ардуино (после комментария "Значения кнопок"), там же есть константа с погрешностью.
    А в автохоткей скрипте по сути ничего менять уже не надо (окромя номера компорта - строчка 28, у меня он 8).
    Вот, как-то так...
  6. #156
    Сделал что называется в лоб - не работает.
    Начал выяснять последовательно что не так.
    Первое - установлена Win7 максимальная
    Второе - скачал autohotkey версии 104805... установил.
    Назначил ардуине com8 - типа чтобы не править скрипт.
    Поправил в прошивке значения кнопок, взял их из утилиты конфигурации.
    Прошил... всё ок!
    Перезагрузился...
    Запустил скрипт с помощью autohotkey... центрифугу, нажимаю кнопки на руле, а в ответ тишина.
    Вопросы:
    - под 7-кой будет работать
    - та ли версия autohotkey
    - как увидеть шлет ли ардуина коды в прогу - это самый главный вопрос т.к. был прецедент, что из всех скетчей заработал адекватно только из поста #74. Почему до сих пор не пойму.
    - не пойму работает ли сам autohotkey, может есть какой простой тест, может он com не видит или версия dll под win7 другая нужна...
    P.S. Ради интереса прошил рабочий скетч из поста #74, а в autohotkey загрузил первую версию скрипта. Прописал в скрипте значения для кнопок.
    В этом варианте так же не работает - так что похоже здесь не ардуина виновата т.к. в прогу Chip-а всё шлёт.
  7. #157
    Вопросы:
    Под win7 работать будет. Версия автохоткея у меня 1.0.48.05. Но версия тут вряд ли причем...
    Направление мысли у тебя правильное
    Сначала убеждаемся, что ардуина шлет коды нажатых кнопок в порт.
    Для этого используем Serial monitor (в оболочке ардуино самая правая кнопка).
    Что касается автохоткей скрипта - там можно в нужной строчке для отладки использовать конструкцию Tooltip <текст>, будет выводится надпись <текст> рядом с указателем мыши.
    Последний раз редактировалось Hamster; 02.06.2010 в 21:09.
  8. #158
    Спасибо, завтра буду пробовать...
  9. #159
    2 Hamster!
    Докладываю!
    Похоже ардуина не шлёт ничего в порт.
    В Serial monitor нет реакции на нажатия кнопок.
    В прошивке из #74 - есть реакция, ну и дребезг хорошо заметен.
    Возможна ошибка в скетче?
    Вадим
  10. #160
    Понял почему не шлет - в скетче не тот порт (пин0) был указан надо пин5. Стало реагировать, но не на все кнопки...
