Страница 17 из 156 ПерваяПервая ... 7111213141516171819202122232767117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1556
  1. #161
    Цитата Сообщение от Homeword
    А что, то что назначается в моей программе не доходит до PS ?
    у меня нет .
  2. #162
    Видимо PS хуки по-другому как-то вешает...
    2Homeword, ты чем эмулируешь нажатия ? какой функцией ?
    2Остальные, попробуйте простые комбинации попробовать, без всяких альтов-шифтов, просто одна буква
  3. #163
    Гуру Аватар для ashu
    Видимо, да. Он даже не видит различия между Ctrl-Alt-1 и Ctrl-Alt-Shift-1.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  4. #164
    Эмулирую стандартной функцией KeyboardEvent.
  5. #165
    Это как?
    PS понимает только 3 варианта:
    1. Ctrl+Alt+клавиша
    2. Ctrl+Shift+клавиша
    3. Win+Shift+клавиша
    Я пробовал первые два - не получается. Третий вариант не проверить, потому как avc_usb.exe не умеет маппить такую комбинацию.
    Мой Prius NHW11
  6. #166
    Цитата Сообщение от SZero
    планирую подключить звук к аудио входу в голову - у меня у заднего сидения два RCA разъёма под звук
    Лишь бы не 3 разьема RCA , иначе ни чего не выйдет.
    Лучше подключи через AZ-FM к свободному разьему CD/CH на голове
    Вот распиновки разных голов.
    • Тип файла: rar Toyota.rar (203.2 Кб, Просмотров: 3313)
  7. #167
    Пользователь Аватар для Afrikanych
    А вот у меня такая мысль появилась...
    А не стоит ли "дополнить" контроллер свойством "эмуляции и активации" камеры заднего вида. Отдельный контроллер, по крайней мере для Приуса, существует.
    Это можно реализовать программно (то есть переделывать конструкцию контроллера не прийдется), сигнал "заднего хода" наверное есть в "шине данных". Останется только подключить "правильную" камеру непосредственно к голове.
    Думаю "авторитет устройства" только поднимется
    Toyota Prius NHW11L (2001) -> NHW20L #9(2004) "американец"
  8. #168
    А чем активируются эти разъемы ?
    AUX вход
  9. #169
    к какой голове камеру?
    я тебе секрет открою, может это будет откровением... ШТАТНО задняя камера RGB
  10. #170
    А что с этим делать то? У нас тут все "нештатное".
    Штатно камера (пусть и по РГБ) подключена к "контроллеру камеры заднего вида", он еще и траектории рисует... Потом по композиту NTSC к голове Приуса. Вот и надо ее "обмануть", сказать, что контроллер есть и пусть "открывает" видеовход.
    ЗЫ Я ж не в фотошопе картинки рисую. Работает же...
