Страница 3 из 17 ПерваяПервая 12345678913 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 166
  1. #21
    По умолчанию Re: Centrafuse Plugin и Arduino
    Этот плагин работает под CF3 http://forums.fluxmedia.net/plugin-d...rd-plugin.html
    Последний раз редактировалось Chip; 19.02.2010 в 14:05.
  2. #22
    Это который Version 1.1 (17.10.2009)
  3. #23
    Чесно говоря у меня стоит CF2 так что на CF3 я не пробовал
  4. #24
    Данный плагин http://forums.fluxmedia.net/plugin-d...plugin-19.html будет работать с Arduino, что-то у меня не получилось
  5. #25
    Будет, на форуме Fluxmedia у VegasGuy55 работает.
    Последний раз редактировалось Chip; 13.03.2010 в 12:57.
  6. #26
    Все разобрался нужно выбирать KMtronicRelayBoard
  7. #27
    Хорошо бы подобный плагин и для LeoCar
  8. #28
    +100000
  9. #29
    Леокар закрытый фронтенд, так что все вопросы к Leo
  10. #30
    Собрал все по схеме, подключил, работает. Но после перезагрузки компа не подается напряжение на выводы ардуины и не срабатывают реле хотя индикатор на ардуине мигает желтый при нажатии на кнопки в CF2. Как только сделать резет на ардуине все начинает работать. Как можно такое исправить?
