Страница 18 из 156 ПерваяПервая ... 8121314151617181920212223242868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 1556
  1. #171
    Цитата Сообщение от Afrikanych
    А что с этим делать то? У нас тут все "нештатное".
    Штатно камера (пусть и по РГБ) подключена к "контроллеру камеры заднего вида", он еще и траектории рисует... Потом по композиту NTSC к голове Приуса. Вот и надо ее "обмануть", сказать, что контроллер есть и пусть "открывает" видеовход.
    ЗЫ Я ж не в фотошопе картинки рисую. Работает же...
    Ну незнаю как на приусе , но на остальных той-лекс камера подключена к блоку контроля камеры (как раз с камеры выходит композит) , а он уже по RGB подключен к голове .
    При чем он подключен в разрыв RGB от навигации (те если камера выкл , то RGB идет транзитом через блок , а если камера вкл , то RGB от нави отключается и на голову подается сигнал от камеры.)
    С эмулировать блок камеры можно , но надо еще будет делать коммутатор RGB.
    Судя по картинке это не камера заднего вида (у нее нет кнопки в меню , она активируется по вкл заднего) , а какая то доп камера .
    Да , еще , сигнала заднего хода в шине нет , его надо подавать отдельным проводом.
    Последний раз редактировалось Homeword; 19.04.2008 в 11:49.
  2. #172
    Цитата Сообщение от (vS)
    AUX вход
    Что AUX я догадался
    Чем он на голове включается , кнопки AUX я там не заметил.
    Если AUX можно включить с головы то нах тогда эмуляция CD ?
  3. #173
    Пользователь Аватар для Afrikanych
    Понятно, жаль что "красиво" не получается
    Toyota Prius NHW11L (2001) -> NHW20L #9(2004) "американец"
  4. #174
    Что AUX я догадался
    Кнопка то есть, но она звук вместе с видео активирует.
  5. #175
    Ну и пускай активирует, при переходе по кнопке MAP (RGB от компа) звук все равно останется
  6. #176
    там звук и видео активируются выбором меню VIDEO в разделе TV... так что - дохлый номер, надо будет по распайке задних портов головы пытаться подключить...
    PS_ спасибо за файл с распиновкой контактов!
  7. #177
    Для SZero.
    Попробуй эту прошивку.Boot2.10_CH.zip
  8. #178
    Гуру Аватар для ashu
    Homeword, есть ли в планах добавление avc_usb.exe штатных кнопок, которые можно замапить?
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  9. #179
    На руле вроде как обещался сделать, а какие еще у тебя кнопки ненужные есть ?
  10. #180
    Кнопки-половинки 2 и 3 (стрелки влево-вправо) работают в текущем аудио-режиме - в режиме AM/FM меняют частоту, в режиме TV уж не помню что, в режиме TAPE - что-то с кассетой (давно не пользовался). Интересно было бы их замапить в режиме DISC, эмулируемом адаптером AVC-Lan, - пропадают же без дела
    А если жамкнуть по кнопке 1, то выскакивает экран с кнопками управления диском - тоже, наверное, их можно было бы замапить...
    Ну, и кнопка TV тож сейчас скучает - тв-тюнер я снял
    Мой Prius NHW11
