Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 63
  1. #21
    По умолчанию Re: Устранение конфликта Carduino/Arduino с устройствами FTDI
    Питаешь кардуину от чего?
  2. #22
    Питаю от активного HUBа. В него же вставлены Тачскрин и GPS.
  3. #23
    А без хаба не пробовал?
  4. #24
    Сегодня попробовал напрямую от "материнки" - заработало!
    Не хочется тащить лишний удленнитель, когда рядом с Arduino стоит DC-DC на 5В, выдает 5,18В/3А. Chip подскажи, куда на Arduino подавать + и - 5В? И поможет ли это?
  5. #25
    Попробуй на Vin подать +12в
  6. #26
    У меня нет в торпеде стабилизированных 12В, а подавать от АКБ я думаю нельзя.
    Тащить от М2-АТХ... проще протащить удленнитель USB.
    А нельзя ли подать 5В c DC-DC прямо на ножки +5 и GND?
  7. #27
    Запитать +5в можно, но по моему проблема в другом.
  8. #28
    Тогда в чем? Что делать?
  9. #29
    Если я правильно понял, то проблема только в подключении Arduino через HUB.
    Правильнее всего кинуть USB-удленнитель и подключить ее напрямую к "материнской" плате?
  10. #30
    Судя по твоему описанию так и есть. А уже точно сказать сложно потому как нужно смотреть приборами и анализировать
