Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 63
    По умолчанию Устранение конфликта Arduino с устройствами FTDI
    Если у вас в системе подключены еще устройства с мостом FTDI, то могут происходить зависания и глюки. Для устранения этих проблем прошейте ваш чип FTDI на Arduino ниже выложеной прошивкой.
    обьясняю пошагово:
    0-Отключите все USB-FTDI устройства кроме Carduino
    1-Запустите программу MProg.exe
    2-В программе выбираем "File->Open->carduino.ept"
    3-Нажимаем на лупу для поиска FTDI
    4-Нажимаем молнию для прошивки
    5-Теперь все программы с этого раздела будут обращатся только к Carduino и не будут конфликтовать с другими FTDI устройствами.
    Последний раз редактировалось Chip; 07.07.2023 в 01:59.
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    По умолчанию Re: Работа Carduino/Arduino с устройствами FTDI
    Если у вас в системе подключены еще устройства с мостом FTDI, то могут происходить зависания и глюки. Для устранения этих проблем прошейте ваш чип FTDI на carduino / Arduino ниже выложеной прошивкой.
    То есть (это совсем для тех кто не в курсе, то есть для таких как я)
    чтобы мне заставить несколько FTDI устройств работать одновременно и не мочить друг-друга мне нужно купить какой-то Arduino-адаптер, затем подключить его к компу и проделать процедуру по инструкции и после этого все эти проклятые FTDI устройства будут работать через Arduino-адаптер, как через некий управляющий девайс? Я правильно понял суть?
    Немножко не так.
    Конфликт разруливает программа написанная для устройства.
    Прошивая новое имя кардуине мы даем возможность программе просканировать все FTDI и выбрать нужное.
    Немножко не так.
    а кардуино при этом их будет поочереди чтоли разруливать при обращении пользователя к ним?
    и чтобы уж наверняка, наконкретно моём примере вопрос (я когда мы как-то встречались рассказывал о проблеме):
    у меня в конфигурации моего CARPC есть: тач монитора Prology PCM 750T + адаптер CAR2PC + адаптер диагностики VAG/ Все 3 девайса исполнены на FTDI. Вместе не работают ну никак (что я только уже не пробовал делать) - всех побеждает тачскрин и он работает, а всё остальное нет.
    Описанная выше процедура с ардуино разрулит мои устройства ввода правильно?
    Carduino Nano V.4 для этого будет достаточно?
    Нет не разрулит.
    Просто кардуино будет работать с твоим тачем без проблем.
    Нет не разрулит.
    не понял до конца всёравно
    то есть чтобы разрулить мою проблему мне нужно будет подключать все FTDI устройства не по USB а в кардуину их подцеплять чтоли?
    или я не прав?
    Что бы разрулить тебе нужны программы корректно ищущие свое устройство
    а где их взять?
    Писать производителям софта.
    По умолчанию Re: Устранение конфликта Carduino/Arduino с устройствами FTDI
    спасибо
    D945GCLF2,160gb,2gb-ram,8" TFT LCDTouch+2lcd7" ,Bt,WiFi,SILABS,OBD2,DVBT, ,Audioson,Hertz,Fokal
