Показано с 11 по 20 из 22
    По умолчанию Re: LCD 480x234 - RGB terminal на Clarion VRX868RVD - Половина картинки!!! :(
    Цитата Сообщение от tarross
    Ты прав с 480x468!!! - Получилась черезстрочная картинка на GeForce FX5200, проблема была всетаки в видеокарте мои старые GeForce2 MX400 и GeForce4 MX440 в черезстрочном режиме выводили/дублировали только один полукадр
    На Ati Radeon 9200, в разрешении 480x468 на экране сдвинутая чушь, но поверх неё курсор мыши выводится нормально (полный бред!).
    Но самое главное, картинку что я получил нельзя сравнивать с картинками из меню этого аппарата!
    В меню они четкие, точка попадает в точку, и даже по вертикали.
    Такое впечатление что они в прогрессиве рисуется.
    С какими же параметрами какртинку рисует сам Clarion?
    Получается, этого не добиться на видеокарте?
    Проблема не видеокарты, а PowerStrip и драйверов.
    Уже не раз сталкивался с этим.
    Лампочка Re: LCD 480x234 - RGB terminal на Clarion VRX868RVD - Половина картинки!!! :(
    Получилось!!!
    У меня 480x234 щас показывает в прогрессиве!!! (общее число строк 262)
    Дело было всетаки в видеокарте(настройках), сейчас стоит ATI Radeon 9600.
    Теперь начинаю понимать, почему у меня на nVidia в прогрессиве был растянутый по вертикали (в два раза) экран при разрешении 480x234, это был DoubleScan для низкого разрешения!!!
    Сейчас на ATI даблскана нет и это здорово! картинка точка-в-точку!
    PS: ну пока не идеально, на экране есть две вертикальные зоны размазывания, но это возможно полечится более точными настройками для строк. Жаль что на Clarione нет мониторной кнопки "Авто настройка".
Название:	PowerStrip 480x234p OK.png
ID:	713   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Clarion LCD 480x234p (RGB).jpg
    Последний раз редактировалось tarross; 26.04.2008 в 14:29.
    На штатный монитор кто-нибудь пробовал такие настройки ??? Или встроенные nvidia такого не дадут сделать ?
    Я пробовал на штатный еще в начале тестов у меня на получилось, возможно плохо пытался. А частоты такие на Nforce выставить можно , они же кратные родным. Но все упрется в софт , нужно будет перерисовывать скины начиная с Фротнтенда и кончая навигацией. Еще с этим разрешением будет нарушена геометрия.
    При первой же возможности попробую с таким разрешением .
    Очень интересно как будет смотрется картинка.
    Да, я тоже посмотрю ближе к выходным, щас комп дома на "доводке" стоит
    я чую "доводки" мы так и не доберемся
    Ну это ж вечный вопрос, так же как ремонт Всегда хочется чего-то улучшить, сделать удобнее
  8. #18
    Сообщение Re: LCD 480x234 - RGB terminal на Clarion VRX868RVD - Половина картинки!!! :(
    Во всех моих постах вместо слова Overscan надо читать Doublescan!
    исправляюсь
    PS: Может кто в курсе, как на материнке c интегреным видео SiS662 (Intel D201GLY2 Mini-ITX), переключиться в разрешение меньше 640x480, а то у меня в PowerStrip-e (v3.76) кнопка "Другие разрешения" не активна.
    PS: scan scan, какой еще overscan, это же ж у телевизоров
    Последний раз редактировалось tarross; 23.04.2008 в 02:43.
  9. #19
    Служба поддержки PowerStrip написали следующее:
    That is unlikely to ever change, because it must be supported by the display
    driver and SiS drivers do not support user defined custom resolutions.
    ----- Original Message -----
    To: <support@entechtaiwan.com>
    Sent: Friday, February 22, 2008 11:43 AM
    Subject: Re[2]: your mail
    I tried trial version Power Strip 3.76 and it does not support other
    resolution, except for standard: (
    -----Original Message-----
    To: "lvov" <lv@mail.ru>
    Date: Fri, 22 Feb 2008 11:39:05 -0500
    Subject: Re:
    > In what product? The newer SiS671FX (Mirage3) works, so there is no reason
    > why the older SiS662 (Mirage1) should not.
    > From: "lvov" <lvs@mail.ru>
    > To: <upgrade@entechtaiwan.com>
    > Sent: Friday, February 22, 2008 11:17 AM
    > Whether support integrated Graphics cards on Chipset SIS-662 is planned?
  10. #20
    Попробовал прогресcивные настройки на чипсете 690G
    разрешение прописалось без проблем , но на штатном мониторе ничего нету даже срыва синхры
    Возможно что мать не выдает ничего на этих частотах.
    Небыло осциллографа под рукой проверить.
    Кто еще пробовал? Отпишитесь о результатах.
